nejde tempomat passat
llukass
Příspěvek od llukass »
ahoj, Po namontování tempomatu na passata 96kw tempomat nefunguje,tempomat je na superba original dil i s kabelazi,koupeno ze skodadilu,nsmontavono dle prilozeneho navodu na bilou svorkovnici,vsechny barvy dratu sedeli dle navodu na superba,takze by to meli byt stejny,na pristrojovce se pri zapnuti rozsviti,ale pri zmacknuti tlacitka set to nic nedela,rychlost vic jak 50,Vagem sem to aktivoval,diky za kazdou radu.
jak jsi to aktivoval vagem :?
llukass
01 motor, login 11 a tam sem napsal 11463 a potvrdil
že by chybělo základní nastavení?
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Nejčastěji je vadný spínač na spojce nebo brzdě, zkontroluj to vagem v měřených hodnotách. Pak bych překontroloval jestli reaguje páčka, také je to vidě na vagu.
llukass
slovacek.milos píše:že by chybělo základní nastavení?
muzes me napsat postup zakladniho nastaveni?
llukass
Jirka. píše:Nejčastěji je vadný spínač na spojce nebo brzdě, zkontroluj to vagem v měřených hodnotách. Pak bych překontroloval jestli reaguje páčka, také je to vidě na vagu.
spojkovej snímač mě taky napadl,zitra na to mrknu;)
Jirka.
Žádný základní nastavení tempomatu neexistuje a základní nastavení ř.j. motoru nemá na tempomat žádný vliv, zkontroluj spínače jak jsem ti psal a pak zkontroluj jestli páčka reaguje na všechny polohy co na ní jsou.
llukass
vysledek Vag: tempomat funguje pri zspnuti 1, privypnuti 0, spojka pri seslapnuti hodnota 100, brzdovy pedal bez seslapnuti hodnota 000, pri castecnym seslapnuti 010, pri plnym seslapnuti 011, zkousel sem ho dostelovat bez vysledku znamena to teda ze muze byt spatny pokud mam dobry info hodnoty by meli byt 001 spinac sepnuty, 010 spinac rozepnuty takze nemam ani jednu hodnotu,brzdovy svetla funguji.
Jirka. píše:Žádný základní nastavení tempomatu neexistuje a základní nastavení ř.j. motoru nemá na tempomat žádný vliv, zkontroluj spínače jak jsem ti psal a pak zkontroluj jestli páčka reaguje na všechny polohy co na ní jsou.
třeba náhoda borcovi jsemdělal přední brzdy a jestli bych se nemrknul na tempomat, nejde,
o tempomaty se nezajímám, tak jsem podle visu kontroloval tempomat zda je aktivovaný, zkoušel pedály, a dělal základní nastavení řj motoru s aktivovaným tepmpomatem, dál jsem nic nezkošel, borec přijel zas za měsíc se stěračama a že co bylo tomu tempomatu ? maká OK
tak nevím co jsem tomu podělal že to zas šlo
Jirka.
llukass: jj to vypadá na spínač ko,ještě zkontroluj páčku: 0000 přepínač off, 0011 přepínač on, 1011 res, 0111 set
llukass
Jirka. píše:llukass: jj to vypadá na spínač ko,ještě zkontroluj páčku: 0000 přepínač off, 0011 přepínač on, 1011 res, 0111 set
páčka reagovala v bloku hodnot 22 následovně: tempomat vypnuty 000000, zapnuty 000001, tlačítko set 000101, tlačítko res 001001, předpokládám, že by to mělo být ok.
llukass
tak sem objednal novej brzdovej spínač, pak písnu jak to dopadlo
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Brzdový spínač kupuješ zbytečně, máš buď blbě kabely nebo blbou páčku. Zapnutý tempomat musí ukazovat 000011, druhá pozice zprava je "Cancel".
Jirka.
jj,. musí to ukazovat 0011 při zapnutém. Origo novou páčku jsem vadnou nikdy neviděl tak bud je to čína nebo blbě zapojené, pokud si dobře pamatuju tak na té bílé svorkovnici je jeden pin vynechaný tak ho při počítání musíš přeskočit ale stejně by se to tam asi pak jinam nevešlo, tak jedině prohozené barvy.
