hex can kabel-klon
hex can kabel-klon
ahojte!
vie mi niekto poradit s tymto problemom? mam hex-can clon kabel ale ma problem s instalaciou driverov. po pripojeni kabla mi v spravcovi zariadeni nenajde "ross-tech zaraidenie" ale iba "nezname zariadenie" a prave na toto nezname zariadenie nenainstalujem ovladace... na stolovom PC mi po pripojeni kabla hned najde zariadenie ross-tech...
myslim si ze problem bude v tom ze v pocitaci ostali stare ovladace z predchadzajuceho kabla.... a treba ich odstranit.. ale ako? 8O
nikto sa nestretol s podobnym problemom?
dakujem
dakujem
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Re: hex can kabel-klon
jjuriss píše:ahojte!
dakujem
pozri ake PID VID vidi jeded a druhy pocitac a napis sem
kontrol panel ... system .... hardware .... usb/com
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
pochopil si spravne a zda sa ze kabel je uplne ok...jjuriss píše:neviem ci som spravne pochopil
prvy obrazok, NB kde kabel najde ako nezname zariadenie
druhy obrazok PC kde kabel najde ako ross tech
chyba je v PC, nemoze najst ovladace pre dane vid a pid, skus urobit ze mu nasilu das aktualizovat ovladace a naved ho na ne, kde ich mas nakopirovane (ich instalacky)
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
to som skusal, ale dostanem sa max tak do priecink kde su ovaldace a priamo subory ftdibus a ftdi port sa mi tam neukazu... pokial zvolim len priecinok kde su tieto subory tak mi ovlace nenaistaluje...
ako je potom mozne ze v inom PC mi ten isty kabel najde ako ross-tech zariadenie... to pises sa mi nejako nezdaanydraj píše:Protoze PID FA30 neni rostech zarizeni.Je to jedna s kopii chiny.Musis mit origo cd ke kabelu.Nebo prehodit FT232RL za cisty a nahrat mu spravny obsah.Pak ti to nacte ovladace.
no tak to ano otazka je ako sa ich zbavit??? pretoze menit chip v tomto kabli sa mi fakt nechce...anydraj píše:Protoze v nem mas nahrana drv z toho puvodniho CD ke kabelu.
aby sme sa chapali.. kedysi davnejsie som pouzival tiez clon hexcan kabel ale ten som darol kamaratovi... a teraz som si zadovazil druhy hex can klon kabel
skusal som program FTClean ale ten vo win 764bit vypisuju ze progra prestal pracovat... a rucne som skusal tie ft... subory z adresara Windows/system 32.. vymazat ale nejde to
Tak rucne dopsat do inf PID FA30.Pak to PC rozpozna.Me to delalo to same u jednoho kabelu.Prepsat to v FT232 neslo.Dopsani do inf taky nepomohlo.Tak jsem prehodil chip, dohral eeprom a chodi normalne.
Mam je nekde opraveny, podivam se.Mozna to to pomuze.
drv s FA30 ---> http://uloz.to/x6Nc2R2b/drv-win7-zip
no na prehodenie chipu a zmenu eeprom si fakt netrufam.. to asi radsej preinstalujem win, neexistuje nejaky iny sposob ako ich odstranit zo systemu?
tak pani pokrocil som... odinstaloval som vsetky USB drivery z NB, nainstaloval na novo, pripojil kabel a zrazu sa uz objavil ako Ross-tech zariadenie... tak som teda skusil nainstalovat drivery pre dany kabel a vyzera ze to funguje... vo VCDS po spusteni testu ukazalo ze je vsetko ok.. takze uz len to odskusat na aute ci to bude komunikovat.
LEN na kabli mi stale svieti cervena ledka a mam pocit ze na predchadzajucom kabli svietila zelena...
- Nováček
Ahoj vsem,nehci zakládat nove téma,tak se optam tady.
Koupil jsem si klon hex-can kabel,pro sve garazove vyuziti ale bohužel jsem jej spustil na jinem vcds nez jsem mel na prilozenem cd.Netusil jsem,ze se to muze stat a hold se mi bloknul kabel.
Nejak se mi podarilo dopsat VID a PID do souboru RT-USB64 aby mi ho pc aspoň videlo a pote pomoci MProg jsem zmenil VID a PID.
Pc uz jej vidi a i ovladac je uz nainstalovany. Udelam zkousku doma a ve vcds dam nastaveni a zkousku kablu a napise se:
stav portu:ok
Rozhrani hex nalezeno!
tip rozhrani:Ross-tech hex-usb
stav:adapter nepripojen k vozu.
Jakmile to udelam v aute,tak mi vyskoci podobna tabulka ale uz i s verzi asi fw kablu a pak dam hledat ridici jednotku a zachvilku vcds vyhodi hlasku,ze adapter není pripojen.
Je nejaka moznost ještě oziveni kablu nebo jej muzu vyhodit?
Popripade,zda by se někdo nasel v okoli Ostravy na opravu.
stav portu:ok
- Nováček
Ano, ulozim to. Ale proste to vyhodi hlasku.
Když se mi to podarilo sprovoznit poprvé, tak jsem najel na motor, a najelo to v poho,ukazalo zavady a když sem chtěl najed na klimu,tak mi to napsalo,ze adapter nepripojen. Chovalo se to,jako obycejny kabel kkl.
Tak me zajima,zda zmenou VIP a PID se zmeni i chovano kabelu,zda třeba zacne fungovat místo hex canu jen jako kkl.
zdravim tak sem si koupil kabel a mam problem nainstaloval sem VCDS 11,11 co byl na CD vse je v pohode dal sem kabel nasel kabel jdyz otevru VCDS a dam nastaveni tak to kabel najde dam ulozit a kdyz se chci spojit z jednotkou motoru tak to hodi hlasku ze kabel neni pripojeny ,mohu vas pozadat o radu jak to udelat aby to chodilo dekuji vsem moc
