blok PD hlava rotacka
lukas0134
- Sběrač informací
zdravim mam motor afn golf 3 chcem dat blok ASZ PD. Viem ze hlavu a cerpadlo treba pouzit z ahf motora. Co vsetko treba este pouzit este z motora ahf a co pasuje z afn ? dakujem za kazdu radu
kolo snimace pouzit jen z AGR ALH AHF ASV,zrovna tak rozvody a kryty pred a za rozvodama,prsa,kolecko na kliku ,dal drzak prislusenstvi bud sehnat klimovej,nebo bez klimovej,vyustek termostatu,servocerpadlo,(klimakompresor),vstrikovaci cerpadlo a trubky,komplet hlavu, altik by pasoval z AFN. z AFN toho moc nepouzijes,ted v rychlosti mi napadaj jeste jen vstrikovace. Nejlepsi by bylo sehnat nejakej treba zadrenej a preskladat to na ten ASZ nebo ARL spodek, jinak to budes stavet hodne dlouho a vyjde ti to strasne draho jestli to budes shanet po kouskach
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
neni problem pouzit elektriku AFN,jen to musis rozumne umistit a neco malo prodlouzit,cerpadlo z AFN pouzijes taky,jen nechas udelat futro do hlinikovyho drzaku a taky pouzit unasec s kolem na cerpadlo,protoze snim nemuzes hejbat,tak jako na starym motoru,pulzni kolo na kliku pouzijes taky AFN..jednotlive to urcite vyjde draho,nejlepsi je obrat nejakej motor z bouracky,nebo tak
