Utahovací momenty?
Utahovací momenty?
Prosím o poskytnutí utahovacích momentů škoda octavia II r.v.: 2008 1.9tdi 77kw motor: BXE hlavních ložisek klikové hřídele.
Re: Utahovací momenty?
Meníte ložiská pre prípad už veľa popísaný s ojnicami ?Pidiluke píše:Prosím o poskytnutí utahovacích momentů škoda octavia II r.v.: 2008 1.9tdi 77kw motor: BXE hlavních ložisek klikové hřídele.
Octavia 1.9 TDi, 77kW, BXE, 11/2008.
Měnil jsem vačku, šálky na vačce, nové rozvody, hydroštely, jednu ojnici, všechny ložiska na klice a ojnicích, gufera, nový olej, olejový filtr... A nevím co všechno jsem ještě montoval. Motor měl najeto 144 000 Km a bohužel měl dlouhodobé intervaly výměny oleje (30 000Km) Takže to po chvíli udělalo své. Ojnice světe div se, že nevyběhla... Motor zachráněn tak nějak těsně před fatálním šrotem.
Jinak jak jsem tu psal auto jsem dodělal přes noc a ráno v 6 bylo kompletně hotovo. Motor běžel nádherně jak s fabriky
Možná ještě líp, ale nechci zakřiknout, aby to potom nekleklo. Moc vám děkuji za ochutu když jsem si nebyl jist a nevěděl jsem si rady
když už bych to dělal použil bych starší provedení ojnic pro šály se zámkama (nelámané)
