Zpetne ventilky rozdelovaci hlavy
prosim o radu. Na motoru AHF jsem vymenil rozdelovaci hlavu za 11mm z cerpadla motoru TD, a nechal na ni i zpetne ventilky z toho TD. Vstriky mam 764 azacal problem se starty kolem 0. Jinak v pohode a pri plnem to dost kouri. Muze to byt zpetnymy ventilky.Zapomel jsem napsat ze je tam VA turbo a chip uz na tyto vstriky a turbo. Dik za pomoc.
Tunningkiller
Re: Zpetne ventilky rozdelovaci hlavy
cerpadlo serizene? volnobezna davka a TDi graf?carlos71 píše:prosim o radu. Na motoru AHF jsem vymenil rozdelovaci hlavu za 11mm z cerpadla motoru TD, a nechal na ni i zpetne ventilky z toho TD. Vstriky mam 764 azacal problem se starty kolem 0. Jinak v pohode a pri plnem to dost kouri. Muze to byt zpetnymy ventilky.Zapomel jsem napsat ze je tam VA turbo a chip uz na tyto vstriky a turbo. Dik za pomoc.
vse serizene. Jde mi o to jaky je rozdil mezi zpetnymy ventilky hlavy cerpadla TDI a TD. Jestli to nemuze byt problem. Hlava cerpala byla bez jakehokoli poskozeni. Pistek neodreny krasne cisty.Vse krasne tesne.Mozna ze jsem se spatne vyjadril, startuje to ale uz to neni na drc ale chyta to trochu hur.
Ak som tomu dobre porozumel 11mm hlavu si dal dodatočne po sw? Ak áno, tak musíš na nový sw.carlos71 píše:prosim o radu. Na motoru AHF jsem vymenil rozdelovaci hlavu za 11mm z cerpadla motoru TD, a nechal na ni i zpetne ventilky z toho TD. Vstriky mam 764 azacal problem se starty kolem 0. Jinak v pohode a pri plnem to dost kouri. Muze to byt zpetnymy ventilky.Zapomel jsem napsat ze je tam VA turbo a chip uz na tyto vstriky a turbo. Dik za pomoc.
mozno staci doladit volnobeznu davku...
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
