motor 136BMM střílí do výfuku.
Zdravím Přátelé.mám ve škodě 125 motor 136 BMM,jede to slušně spotřeba dobrá ale když začnu brzdit motorem a dostanu se do rozmezí otáček 1200 až 1400 tak motor střílí do výfuku jindy to nedělá .lambda je nová dal jsem jí na plášť výfuku hned před ty dvě trubky z pohledu na motor. řj je pro 50Kw klapka také svíčky nové a nějak mi dochází nápady proč se to děje.za rady díky.
a špatná rubrika
,no rozdělovač je nastavený a zaoxidovné také nic není,ale proč to střílí pouze při brždění motorem a v jednich otáčkách mi je záhadou.
výfuk je tam normální ze 120 a katalizátor také není nějakou souvislost by to mít mohlo někdy to jen tak brumlá a někdy se ozve rána jak z pistoleHondavtr píše:Myslím že s tím nic nenaděláš,v těchto otáčkách začíná jednotka dávat při deceleraci palivo a vzhledem k tomu že máš předpokládám krátký výfuk a bez katalizátoru tak slyšíš jak dohřívá ve výfuku směs.
díky jdu to změřit opravdu už nevím čím to může být.dzonyy píše:U BMM strielanie spôsobuje zapalovací modul, odklop kryt na zap. modulu, sú tam dva kontakty, zmeraj odpor, mal by byť 0,5 ...0,7 Ohmu,
Potom zmeraj odpor sekundárneho vynutia kontakt 15 a kolik VN (do rozdelovača) Požadovaná hodnota: 3 ...4 KOhmu
Tento problém mala väčšina jednobodových Felícií
tak,že cívka má na kontaktech 1a15 1ohm a na vn části jsem naměřil2,8kiloohmu a u druhé co mám jako záložní je to to starší provedení je 1,1ohm a 3,2Kiloohm
Re: motor 136BMM střílí do výfuku.
Ešte otázka, striela, to riadne, myslím, tak ako ked fakt strelí do vyfuku.goodbie píše:tak,že cívka má na kontaktech 1a15 1ohm a na vn části jsem naměřil2,8kiloohmu a u druhé co mám jako záložní je to to starší provedení je 1,1ohm a 3,2Kiloohm
Aký tam más výfuk ???
jak kdy někdy to jen tak brumlá a někdy to střelí jak z pistole ale pouze v těch jednich otáčkách jindy to nedělá a výfuk je tam normální ze 120dzonyy píše:Ešte otázka, striela, to riadne, myslím, tak ako ked fakt strelí do vyfuku.goodbie píše:tak,že cívka má na kontaktech 1a15 1ohm a na vn části jsem naměřil2,8kiloohmu a u druhé co mám jako záložní je to to starší provedení je 1,1ohm a 3,2Kiloohm
Nerobil si niečo s rozdeľovačov ??? Káble VN, máš pôvodné?? Aké sviečky a sondu si tam dal ??? Ak máš všetko na zapalovaní, tak ako má byť, tak stým asi veľa neurobíš... , viac krát som išiel na Felde jednobod s odtrhnutým predným dielom výfuku (príruba na dve šróby), a strielalo to dosť hodne...stačilo riadne vytúrovať motor na mieste a ubrať., ale aj za jazdy, po ubratí...Ono si treba uvedomiť, fe výfuk na felde a š120 sa porovnať ani nedá...goodbie píše:jak kdy někdy to jen tak brumlá a někdy to střelí jak z pistole ale pouze v těch jednich otáčkách jindy to nedělá a výfuk je tam normální ze 120dzonyy píše:Ešte otázka, striela, to riadne, myslím, tak ako ked fakt strelí do vyfuku.goodbie píše:tak,že cívka má na kontaktech 1a15 1ohm a na vn části jsem naměřil2,8kiloohmu a u druhé co mám jako záložní je to to starší provedení je 1,1ohm a 3,2Kiloohm
