http://www.hothatchshop.cz/skoda/octavi ... ff-ventily
Blow off ventil na 2.0TSI 147kw
Ahoj, mám takovej dotaz, jakej je nejvhodnější BOV ventil na tenhle motor? Koukal jsem na nějaký na HHS, ale jsem na vážkách
Octavia II combi RS TSI (CCZA), r.v. 11/2008, Powered by APR Stage 2+, VW Racing intake, DSG by APR, Powerflex + SuperPro, OZ Racing Superleggera HLT alu,
Octavia combi TDI 81kw (ASV), Laurin&Klement, r.v. 2001, Powered by Sportmotor (145HP, EGR off)
právě, že mi jde o oboje, jak o efekt tak o fungující prvek
Pokud by Ti slo jen o efekt, tak mam adapter na prodej. Pocitej ale s tim, ze diky odfouknuti mimo sice budes mit zvuk, zaroven nebude tak velky pretlak pri zavreni klapky, ale taky pak bude vetsi prodleva, nez se natlakuje sani.
Jo a u tech vzduchem ovladanych DV je taky problem s rychlosti reakce, jsou pomalejsi, nez elektricky ovladane.
Golf VI GTI Edition 35, DSG
Re: Blow off ventil na 2.0TSI 147kw
Může vadný blow off na těchto motorech způsobit při přidání plynu po dlouhé jízdě z kopce pískání? Nějak mne nenapadá po čem jít. Jede dolů kopcem, brzdí motorem, pod kopcem přidá např půl plynu a pištění jak že závodničky když řadí. Jakmile dupne doraz, je okamžitě ticho.
Předpokládám že je tam origo ventil bez nějakého mezikusu nebo tak. Ale nejsu si jistý, na zvedák to dostanu až zitra.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
