Fiat Punto 2000 1.9D motor
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Olajz19
Příspěvek od Olajz19 »
Ahoj prosím potřebuju poradit s tímto motorem.je to 55kw DS 60.motor při běhu na volnoběh zakopává,na diag je vidět že skáče dávka paliva.při lehkém přidání je vše ok.čerpadlo je po repasi,jednotka i čerpadlo jsou Lucas.číslo jednotky je Fiat REF 46763751.nemá někdo s tímto zkušenost??jednotka umí i vyhazovat neustále různé chybové kódy snímačů a čerpadla..po vymazání motor běží cca 5 vteřin a začne to dělat zase. :(
V první řadě přesně rozvody, stačí malá ůchylka a už tam skáčou kraviny..
Olajz19
motor
Rozvody jsou teďka komplet nové když jsem tam dával to čerpadlo..vše by mělo být přesně nastaveno.podle pc je čerpadlo v normálních hodnotách.požadované hodnoty řj chodí stejně jak aktuální hodnoty čerpadla..takže tam by problém snad být neměl ne?
Tam je EPIC nebo Lucas s lankem na plyn?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Z remenicou na vacke nerobil nikto nic? Myslim ci bola demontovana a naspat namontovana. Riesil som jedno Doblo co prenamentne kotkodakalo na dva valce. A bola pretocena remenica na vacke. Je tam totiz iba taky maly zubok a ty specialisti co sa v tom vrtali nespravne dotahovali vacku cim strihlo ten zubok a vacku pretocilo asi o 35 stupnou zhruba. Daj dole to nestastne sanie s vykom z ventilov a vystav rozvody na 12 hodin a kukni ako stoji vacka. Hned budes vediet nacom si.
Olajz19
motor
je to EPIC.s vačkovým kolem tam nikdo nic nedělal ale pokontrolovat to můžu jestli tam není něco zle..auto to totiž dělá už od koupě a furt to nikdo nedokázal opravit..navíc má docela vysokou spotřebu ještě...
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
rozober rj budubtam studenaky minulebsombtobriesil pisalo aj plynovy pedal aj kopu inych snimacov
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
Lucas Epic je vstřikovací rakovina..Ihned odříznout než zaplaví celý systém.. :)
Olajz19
jednotku jsem rozdělal a není na ní vidět vůbec ale vůbec nic
jurki888
ja som preletivaval ten konektor
Olajz19
jednotka rozkuchána,konektor proletovaný,nikde se nezdálo že by byl studeňák.po startu za studena dobré..cca po 2 minutách běhu to začlo všechno znova..
origoš
Příspěvek od origoš »
Nechci Tě strašit, ale mám za to, že to čerpadlo je na cestě do věčných lovišť. Zkušenosti a nejen moje jsou, že tohle čerpadlo nikdo repasovat neumí a když se to nechá udělat, tak to moc dlouho nefunguje.
Něco o tom je tu:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... light=epic
www.mosaznevyrobky.cz
ostravak
Příspěvek od ostravak »
Zdravim ,Mam mensi problém
Mam Punto 1.9 JTD a nechce nastartovat toci motor rachoti a nic..
jednou naskocil ale pak po 10 sekundach zhasl
vymena baterie vymena svicek a porad nestartuje..mohlo by to byt špatnou naftou??
porad toci smrdi jako stara avie ale nenaskoci ...
vymenil jsem i naftu jestli neni nejaka blba. a nic
TDI tech
EGR neostalo otvorene?
ostravak
co je to ERG
Zpět na „Italské vozy“
