Fiat Punto 2000 1.9D motor
Napsal: 14 lis 2013, 12:32
od Olajz19
Ahoj prosím potřebuju poradit s tímto motorem.je to 55kw DS 60.motor při běhu na volnoběh zakopává,na diag je vidět že skáče dávka paliva.při lehkém přidání je vše ok.čerpadlo je po repasi,jednotka i čerpadlo jsou Lucas.číslo jednotky je Fiat REF 46763751.nemá někdo s tímto zkušenost??jednotka umí i vyhazovat neustále různé chybové kódy snímačů a čerpadla..po vymazání motor běží cca 5 vteřin a začne to dělat zase.
Napsal: 14 lis 2013, 16:53
od jericho-3
V první řadě přesně rozvody, stačí malá ůchylka a už tam skáčou kraviny..
motor
Napsal: 14 lis 2013, 17:20
od Olajz19
Rozvody jsou teďka komplet nové když jsem tam dával to čerpadlo..vše by mělo být přesně nastaveno.podle pc je čerpadlo v normálních hodnotách.požadované hodnoty řj chodí stejně jak aktuální hodnoty čerpadla..takže tam by problém snad být neměl ne?
Napsal: 14 lis 2013, 21:11
od Tomas.cz
Tam je EPIC nebo Lucas s lankem na plyn?
Napsal: 14 lis 2013, 23:10
od TDI tech
Z remenicou na vacke nerobil nikto nic? Myslim ci bola demontovana a naspat namontovana. Riesil som jedno Doblo co prenamentne kotkodakalo na dva valce. A bola pretocena remenica na vacke. Je tam totiz iba taky maly zubok a ty specialisti co sa v tom vrtali nespravne dotahovali vacku cim strihlo ten zubok a vacku pretocilo asi o 35 stupnou zhruba. Daj dole to nestastne sanie s vykom z ventilov a vystav rozvody na 12 hodin a kukni ako stoji vacka. Hned budes vediet nacom si.
motor
Napsal: 15 lis 2013, 06:02
od Olajz19
je to EPIC.s vačkovým kolem tam nikdo nic nedělal ale pokontrolovat to můžu jestli tam není něco zle..auto to totiž dělá už od koupě a furt to nikdo nedokázal opravit..navíc má docela vysokou spotřebu ještě...
Napsal: 16 lis 2013, 01:19
od jurki888
rozober rj budubtam studenaky minulebsombtobriesil pisalo aj plynovy pedal aj kopu inych snimacov
Napsal: 16 lis 2013, 09:26
od jericho-3
Lucas Epic je vstřikovací rakovina..Ihned odříznout než zaplaví celý systém..
Napsal: 16 lis 2013, 11:53
od Olajz19
jednotku jsem rozdělal a není na ní vidět vůbec ale vůbec nic
Napsal: 16 lis 2013, 15:03
od jurki888
ja som preletivaval ten konektor
Napsal: 18 lis 2013, 21:49
od Olajz19
jednotka rozkuchána,konektor proletovaný,nikde se nezdálo že by byl studeňák.po startu za studena dobré..cca po 2 minutách běhu to začlo všechno znova..
Napsal: 18 lis 2013, 23:54
od origoš
Nechci Tě strašit, ale mám za to, že to čerpadlo je na cestě do věčných lovišť. Zkušenosti a nejen moje jsou, že tohle čerpadlo nikdo repasovat neumí a když se to nechá udělat, tak to moc dlouho nefunguje.
Něco o tom je tu:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... light=epic
Napsal: 03 led 2014, 20:22
od ostravak
Zdravim ,Mam mensi problém
Mam Punto 1.9 JTD a nechce nastartovat toci motor rachoti a nic..
jednou naskocil ale pak po 10 sekundach zhasl
vymena baterie vymena svicek a porad nestartuje..mohlo by to byt špatnou naftou??
porad toci smrdi jako stara avie ale nenaskoci ...
vymenil jsem i naftu jestli neni nejaka blba. a nic
Napsal: 03 led 2014, 20:28
od TDI tech
EGR neostalo otvorene?
Napsal: 03 led 2014, 20:31
od ostravak
co je to ERG
