Octavia 1.6 TDi CR - Servisní regenerace filtru částic
VW/Audi/Škoda/Seat
Octavius889
Příspěvek od Octavius889 »
Ahojte, cez VCDS 12.12CZ sa snažím o vykonanie Servisnej regenerácii filtra častíc na Š-oct. 1.6 TDi CR rv.2009 model 2010 - dvoma spôsobmi a to:
Motor - Bezpeč. prístup 16 - Zákl. nastavení 04
- a nič.
Druhý spôsob:
Motor - Bezpeč. prístup 16 - Prispusobeni 10
- a tu je problém, aké číslo zapísať do druhého riadku. Skúšal som rôzne kombinácie (00 01, 11 11, a pod). Kontrolka filtra sa rozsvietila a po
chvíle zhasla.
Robím niečo zle ale je trba iný postup?
jokir
Příspěvek od jokir »
Vo VIS je nasledovný návod
VW Golf Variant 1,6 TDI-CR
Seat ibiza 1,9 SDi
Octavius889
Tak som to vyskúšal servisnú regeneráciu filtra na stojacom vozidle s kódom 27971 a nič.
Bol použitý label " 03L-906-023-CAY.clb " z adresára SVO. Potom som vymenil-použil pôvodný label a hneď sa spustila regenerácia.
Rozsvietila sa kontrolka filtra, otáčky nabehli na 1500 a motor takto pracoval až kým hodnota pod č. 235 neklesla z pôvodných 19.60g na 2.86g.
Neviem či som to správne vyhodnotil a tak požiadam o vyhodnotenie. Ďakujem za každú radu.
Kábel je originál, VCDS 12.12.cz
Čtvrtek,28,Listopad,2013,16:08:31:22423
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: 12.12.0.0
Verze dat: 20131014
VIN: Výrobní štítek: 4XD
Kilometry: 62160 Číslo zakázky::
Addresa 01: Motor (03L 906 023 AG)
16:08:31
228 Filtr částic; servisní regenerace; stav zablokování-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000
229 Filtr částic; servisní regenerace; stav požadavku-STATE_RGN_PF 8
233 Filtr částic; hmotnost olejového popílku-MASS_ASH_PF N/A
234 Filtr částic; objem olejového popílku-MASS_ASH_PF 16.4180444 g
235 Filtr částic; vypočtená hmotnost sazí-MASS_SOOT_SIM_PF 19.60 g
236 Filtr částic; měřená hmotnost sazí-MASS_SOOT_PHY_PF 0.74 g
237 Filtr částic; doba od poslední regenerace-T_WOUT_RGN 241.20 s
266 Servisní regenerace; aktuální trvání-T_RGN_ACT_PF 175.6750 s
267 Servisní regenerace; fáze-STATE_RGN_PF 8
268 Servisní regenerace; podmínky uvolnění 2-Binary 32 Bit 11111111 01111100 10111111 11111111
269 Servisní regenerace; podmínky uvolnění 3-FRF_STATE_RGN N/A
270 Servisní regenerace; stav-Binary 16 Bit 00001100 00000011
16:19:09
229 Filtr částic; servisní regenerace; stav požadavku-STATE_RGN_PF 0
234 Filtr částic; objem olejového popílku-MASS_ASH_PF 16.4205013 g
235 Filtr částic; vypočtená hmotnost sazí-MASS_SOOT_SIM_PF 2.86 g
237 Filtr částic; doba od poslední regenerace-T_WOUT_RGN 24.80 s
266 Servisní regenerace; aktuální trvání-T_RGN_ACT_PF 0.0000 s
267 Servisní regenerace; fáze-STATE_RGN_PF 0
268 Servisní regenerace; podmínky uvolnění 2-Binary 32 Bit 11111111 01111101 10111111 11011111
270 Servisní regenerace; stav-Binary 16 Bit 00000000 00000000
jokir
Osobne s tým nemám skúsenosť ale myslím si že ak ti to zregenerovalo a nevypisuje ti žiadne chyby tak to bude v poriadku .
Teší ma že to ide takto zregenerovať .
Skús ešte použiť nanoaditíva na zlepšenie regenerácie DPF . Sú na to pozitívne ohlasy . Dnes som objednal aj ja
Seat ibiza 1,9 SDi
Octavius889
Používam sporadicky Pro-tec. Pravidelne VIF a teraz som kúpil STP na vstrekovače a potom uvidím.
Išlo mi len o to na ktoré hodnoty sa mám zamerať.
Topek1
Stav DPF
Příspěvek od Topek1 »
Ahoj.
Potřeboval bych poradit. Koupil jsem nový vůz a zajímá mě stav DPF.
Log z řídící jednotky je zde:
Skupina 257 - Pole 0
Filtr částic; hmotnost olejového popílku-MASS_ASH_PF - 78.9268827g
Skupina 258 - Pole 0
Filtr částic; objem olejového popílku-MASS_ASH_PF - 78.9268827g
Skupina 259 - Pole 0
Filtr částic; vypočtená hmotnost sazí-MASS_SOOT_SIM_PF - 12.96g
Skupina 260 - Pole 0
Filtr částic; měřená hmotnost sazí-MASS_SOOT_PHY_PF - 10.67g
Lze takový filtr regenerovat? Předchozí majitel jezdil jen krátké vzdálenosti a asi neměl šanci se pořádne zregenerovat..
Díky za rady a doporučení co s tím.
Petr
VW Golf VI CFFB
VW Passat B7
