automatická převodovka
ahoj, neví někdo, jestli se dá manuelně seřídit automatická převodovka? nebo je to úplně mimo zásah člověka?mě trochu cukne při 1-2, druhý řadí později, jinak jezdí oba super...
Neda, vsetko to radi riadiaca jednotka pomocou hydrauliky podla otacok, rychlosti, zataze, krutiaceho momentu... Takze mas nieco zle. Pokial mas motor ok, potom je nacase otvorit prevodovku, opravit ju
4.st prevodovka? Moze to zapricinovat aj nizky vykon motora. To trhanie zalezi aka je to intenzita, moze poskodit a nemusi. Samozrejme jej to neprospieva
Kei, nepostrehol si, ze sa tu bavime o r.1999
Vtedy neboli DSG este asi ani na nakresoch
Vsak o oleji som sa mu ani nezmienil. Skoro kazdy by chcel totiz automat pri problemoch opravit olejom. Vsak ked sa na motore zadrie piest, prepalia trysky, zoderu vacky, zadrie cerpadlo atd., tak predsa staci vymenit olej a je opravene
No, nemám zkušenosti s tím typem převodovky, co řešíte.
Ale v mém CVT automatu se po výměně zlepšilo řazení 1.
Před výměnou takové cuknutí, po výměně zmizelo. Je to tím, že jedničku řadí lamely, pak už jede variátor.
Ale chápu, že výměnou oleje se to neopraví.
Jelikož starší automaty jsou nejen olejem chlazené, ale olej zajišťuje veškeré hydro řadící funkce, tak jeho výměna za čistý olej fakt nemůže pomoc.
(A je to ta nejlevnější věc, co na automatu můžete udělat. Vše ostatní už je jen dražší. Proč tedy nezačít tím nejjednodušším?)
Ale ved sno, ale zvacsa to nepomoze a ked to ma urobit poriadne a sam, tak 100e ho neminie a su to vyhodene peniaze
