Ducato 2.8 JTD zhavenie
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Prave riesim jedneho Jumpera 2.8HDI. Je to verzia Euro3 ma teda MAF , EGR a na zhavenie ma tu elektricku obdlznikovu termospiralu v sani. Spirala je OK, Poistka OK, Rele OK. Po otoceni kluca (ked sa rozsvietia kontrolky) mi na pin c.2 konektora v rele pride +12V od 15stky zo spinacky. Ale RJ motora neprizemni druhy koniec ovladacej cievky rele pin c.1. modro/biely vodic. Drot som premeral a je v poriadku. V pamati zavad je furt chyba "rele deska zhaveni preruseny obvod". Proste ked dam pomocou akcnych clenou nutene spinat rele zhavenia tak ani tuk. Nezopne tranzistor v RJ motora. Predpokladam ze je prdnuty tranzistor v RJ motora. Ma cenu vrtat sa v RJ motora a vymenit ten tranzistor?
Nejake napady?
Esta podstatna vec. Kedze mi v Examineri nadobro umrel akumulator tak teraz na nevyhnutny cas pouzivam registrovanu verziu programu Fiat ECU Scan z tunajsieho FTP. Predpokladam ze v programe by nebal byt problem, pretoze ostatne akcne cleny som skusal a riadne to funguje napr. podavacie cerpadlo, klimakompresor, ventilatory a pod.
TDI tech
Takze dalsia zistena skutocnost. Ked som dal testovat akcne cleny na svojm Ducate 2.3JTD to ma riadne 4 zhavice vo valcoch tak rele zhavenia krasne cvakalo. Ale ked som dal test akcnych clenov na susedovom Maxiku 2.8 JTD (Euro2) co ma jeden zhavic v sani a prasi nanho naftu, tak nic nebolo pocut cvakat. Sakra skoda ze mi nefunguje Examiner. Tak ako to stym zhavenim vlastne je? Je to vlastnost zhavenia alebo chyba ECU scanu?
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
a nemelo by tam byt slyset to blafnuti jak ta nafta strikne na ten zhavic? jak to mely kdysi avie. treba ta nbafta na to nestrikne
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3
TDI tech
Tu ide oto ze mi vobec necvakne rele tej termospiraly
Max024
Příspěvek od Max024 »
stejný problém sem detekoval jako chybu výkonového členu v RJ
Poradí mi někdo kdy dostává impuls ten vstřikovač u žhavičky ???
popřípadě ještě prametry toho impulzu ?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
odpoj cidlo teploty a bude to zhavit jak jebnute ;-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
jurki888
a potom by sa mala zmazat ta chyba respektyve treba aj nechat doblikat tu kontrolku a potom by to uz nemalo hlasit inak tam je stale ta porucha ;-)
Zpět na „Italské vozy“
