asi starter?
Jirka800
asi starter?
Příspěvek od Jirka800 »
mám problém se studenými starty - točí to jako když je baterka ko ale je rok stará varta, dobíjí to jak má 14.4 (odběrový proud sem zatím neměřil). chci se zeptat na co se mám kouknout na starteru? uložení kolik muže mít vuli.... jo taky rano když nastartuju tak se ozve takový zakokrhání, pastorek? dík
mám štěstí že mám bufík jinak bych v -10 snad ani neotočil...
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
vendysp
Příspěvek od vendysp »
neco podobnyho jsem mel na dvojkovym golfu a byl to vycesanej pastorek ...nezajizdel jak mel a pulka toho kolecka byla hladka....pak uz jedine vymena bud starteru nebo jen pastorku
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
petrsk
Příspěvek od petrsk »
taky jsem to resil,vymnenili se pozdra a starter maka jako za mlada.koukni uhliky y kotvu.
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Richi
Příspěvek od Richi »
S Bosch startérem jsem se pár let takhle taky trápil. Vydřou se ty kluzná ložiska a potom to hůř chodí.
Výměna těch ložisek sice pomohla, ale frekvence návratu závady se časem krátila.
Nakonec jsem to dělal už každý rok a tak jsem to spojoval vždy s nějakou jinou opravou na autě a ani ten rok to nedokázalo dát celý bez potíží.
Zřejmě dojde postupně k mechanickému poškození, které ty ložiska nemohou vyřešit a pak jedině nový startér. Já ale startuju třeba i 20x za den.
Jestli se ti to stalo prvně, tak servis startéru a bude to nejspíše makat zase dlouhou dobu bez problémů.
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
já taky měl problémy,dal jsem ho na repas(nové ložiska a promazal ho borec) a šlape to jak sviňa,prostě málo točil,teď otoím klíčkem a úplně jinak točí :) byl prý suchý jak pepř a jakoby drhnul.
Jirka800
Ne trapim se s tim dyl ale dubu muset to uz resit.rikal mi znamej ze jak jsou vybehany futra tak se rotor priblizi k jedny strane vic a o to vetsi silou. Tam jsou loziska nebo jen nejaky bronzovy futra?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vyndej,vyčisti,hlavně ten pastorek.Práší se tam od spojky a ten to zalepuje. Očistit kontakty na cívce. Dělám to vždy před zimou a maká. Udeří-li mrazy dřív než mám vyčištěno,je to jako baterka před smrtí.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
aughostino
Příspěvek od aughostino »
mate niekto schemu nahradnych dielov pre starter bosch na skodu octavia 1.9tdi? potreboval by som zoznam nahradnych dielov, a nakres ktorych sa menia pri repase startera
nieco ako etku len pre bosch
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
toefuk
Příspěvek od toefuk »
musis zistit cislo startera, inak ti to nepovedia ani vo firme kde ich repasuju.
Oprava co sa oplati robit doma je vymena uhlikov a lozisk.
Ak treba menit uz aj kotvu, pastorok atd. porozmyslaj nad novym, alebo repasom.
Jirka800
toefuk píše:musis zistit cislo startera, inak ti to nepovedia ani vo firme kde ich repasuju.
a je to na něm někde vidět aniž bych ho sundával?
Jirka800
tak sem dneska konečně dělal ten starter. futýrka byly vyběhaný ...koupil sem si nový futra ale je to jako se vším druhým zbožím. když sem dal nový pouzdro na hřídýlku tak to kvedlalo ještě víc než ty starý.... takže to dopadlo, že sem si to musel udělat stejně sám napřesno podle hřídele. uhlíky byli v pořádku, celý sem to promazal a jede jak víno.
milan59
Příspěvek od milan59 »
Jirka800 píše:tak sem dneska konečně dělal ten starter. futýrka byly vyběhaný ...koupil sem si nový futra ale je to jako se vším druhým zbožím. když sem dal nový pouzdro na hřídýlku tak to kvedlalo ještě víc než ty starý.... takže to dopadlo, že sem si to musel udělat stejně sám napřesno podle hřídele. uhlíky byli v pořádku, celý sem to promazal a jede jak víno.
Vnitřní průměr pouzdra se zmenší,když ho nalisuješ do díry.Někdy musím dokonce i stružit (to ale není případ Bosche do TDI).Určitá vůle vždy musí být.A jaký si použil materiál na výrobu svých pouzder?Musí to být samomazná bronz,jinak je to na chvíli.
Octavia I Tour PD 74 kW AXR
aughostino
v piatok som premazaval a cislo je
bosch 0001125042 (043)
Lesterjs
Re: asi starter?
Příspěvek od Lesterjs »
Jirka800 píše:mám problém se studenými starty - točí to jako když je baterka ko ale je rok stará varta, dobíjí to jak má 14.4 (odběrový proud sem zatím neměřil). chci se zeptat na co se mám kouknout na starteru? uložení kolik muže mít vuli.... jo taky rano když nastartuju tak se ozve takový zakokrhání, pastorek? dík
myslím že sa to sem hodí,síce tvoj problém nevyriešim ale na pobavenie je to cool (LOL) https://www.youtube.com/watch?v=LdRzqnYJEEM
zopár vecí na O1 combi 81kw AHF (tmavě modrá) ešte na predaj http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight= +komplet B5 sedan 98,1.8T 110kw automat je na ND http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
stanekjozef@gmail.com
