Klepanie v prednej naprave Fabia
Pajtaš
Příspěvek od Pajtaš »
Caute...
Chcem sa vas opytat...
Nieco mi poklepkava v naprave, ale teraz v lete (august) som menil v prednej naprave na fabii horne ulozenie tlmicov (SACHS), obidve predne loziska (FAG), gumy stabilizatora (MOOG), tyčky stabilizatora (RTS), a este brzdove hadicky ale to nieje podstatne...robil mi to kamarat - servisak....
A problem nastava ked je pod cca +10stupnov, tak pocuj take otupene klepkanie (keby nieco v niecom klepkalo, nwm...ALE NEROBI TO VZDY!), a robi to iba ked idem po nerovnostiach, panelovej ceste a pod....teraz ked bolo cca -6 tak som siel na dvojke po panelovke a to bolo pocut zretelne, a zaujimave je ked je nad cca +10stupnov tak proste nic neklepka, proste krasne tichucko..a kedze mam vymenenu pomaly celu napravu tak neviem co to moze byt...a robi to iba ked je pod tych 10stupnov...auto je fabia 1.4 16V, r.v. 2001...najazdene 243000km...tlmice este povodne...
dik za dobre rady...:)
petrsk
Příspěvek od petrsk »
nedelaj to silenbloky,ze jsou thy? a jen vrzou?
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
Pajtaš
no silentbloky to urcite niesu...tie co su na ramenach boli menene pred dvomi rokmi (cca 30000KM) a tie na stabilizatore boli menene teraz a boli este aj namazane, co tie predtym nie a cez zimu to vrzgalo....ale toto je uplne nieco ine...taky otupeny zvuk, keby nieco tam sililo..pocut tam aj troska plechove zvuky ale neni to take zretelne...a nemozu to robit tie nove tycky stabilizatora?? predsa oni su stale v pohybe, a ked sa v tom klbe hybu ci to tamto nerobi pazvuky...ale to je len moja teoria...
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Nemáš vydřené uložení stabilizátoru, pokud je poškozená samotna skrutná tyč,nové uložení nepomůže.
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Skontroluj či sa ti neposunula torzná tyč v uložení na jednu alebo druhú stranu a potom vie búchať o ten duralový držiak nápravy je to počuť iba pri veľkých nerovnostiach a na tom držiaku by malo byť vidno omlátené miesto.
Pajtaš
No pozrem ci to nieje obuchane...ale ako som pisal robi to iba pri teplote nizsej ako +10stupnov...raz to pocut na jednej a niekedy na druhej strane...tusim aj niekedy to pocut naraz ale malokedy...ak pravda som dobre pocul....a asi pred 4rokmi bola menena aj torzna resp. stabilizacna tyc...
to co popisješ
tak odpoj táhla stabiláku u tlumiče a tu vůli najdeš v táhlech nebo v uložení tyče, ;)
