FMBA Mondeo 2.0 TDCI netáhne
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Ahoj,
čerpadlo špatný, dva vstřiky špatný. Slabej výkon auto v nouzáku. Jaké je nejlevnější řešení? Koukal jsem na repase čerpadel za 3000 Kč, dá se tomu věřit? Uvítám každou zkušenost.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
nejlevnejsi reseni je ekologicka likvidace....Jinak jak vymenou vstriku a cerpadla se tadle situace resit asi neda.Alespon co jsem mel tu cest tak v jednom pripade vrakec a ve trech oprava.Cca 35 litru...
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ted tam mam jedno a píše to tu elektronickou regulaci na turbu - je to vůbec sehnatelný ??
díky
manis1
xxx
Příspěvek od manis1 »
čerpadlo se dá opravit za 3500 vydírá se nízkotlaká část takže pokud se to zavčas řeší není to drahé a vstřiky odešli ti přepady udelej přepadový test a uvidíš. A k regulaci turba ta se dá opravit záleží co odešlo jestli elektronika nebo mechanika neco tady mám.
oprava čerpadel, tdci, dci, hdi, cp1,cp2,cp3
722948691
ono to asi neodešlo ještě, ale asi je to načatý
občas to jezdí normálně, nejvíc to padá do nouzáku když je motor teplej
FoCom napsal chybu této regulace, kód chyby si nepamatuju bohužel
manis1
hm tak mechanika je načlá to jde opravit
722948691
nemám s tím zkušenost, nechce se mě do toho hrabat :D
můžeš to trochu osvětlit ?
je tam nějaké plastové soukolí nebo něco takovýho ? jako škrtící klapka třeba?
radeknemec
Příspěvek od radeknemec »
Dobrý by bylo napsat rok a výkon , Mondea mají ovládání turba podtlakové a elektrické . Pokud se závada projevuje jen občasně jedné se ve většině případů o elektroinstalační závadu , nebo špatnou konfiguraci PCM .
zizalak
Tak koukám kluci, že se to téma konečně rozproudilo, to jsem rád. Už i na mne došlo, jak ty Fordy rezaté nemám rád.
Potřebuju demontovat čerpadlo, nevěděl by někdo, kde koupit ten aretacni přípravek na jeho kolo? Kdysi jsem to někde viděl, ale kde netuším. Nebo kdyby to někdo za úplatu z Prahy a okolí půjčil, to by bylo.
Druhý dotaz, jakou diagnostikou na Fordy? Potřeboval bych kodovat vstrikovace. Jde to KTS 540? Když bych dával jiné čerpadlo musí se párovat s ECU?
Díky za každou radu.
manis1
tddi se musí párovat tdci nemusí a kts na vstřiky stačí
722948691
zizalak
Děkuju ještě ho vymontovat a bude to. (Ozval bych se pak stran té repase).
Zpět na „Ford“
