C4 GP, 1.6 HDi - strata výkonu, auto nejde do otáčok
Zdravim, mam C4GP, BMP6, r.v. 2009, najazdenych 82000 km, pred 6500 km bol meneny olej aj filtre. Od posledneho tankovania som presiel cca 250 km bez problemov. Tankujem len shell + davam VIF. Dnes pri jazde na dialnici cca 120 km/h zacalo auto spomalovat, nereagovalo na pridavanie plynu, nakoniec sa mi podarilo podradenim a pomalym pridavanim udrzat rychlost okolo 90 km/h po najblizsi vyjazd a pomalou plynulou jazdou som sa dostal domov.
Pri prudkom pridani sa motor vytoci najviac do 3100 otacok a potom reve a prevodovka nepreraduje, musim povolit plynovy pedal alebo radit manualne. Skusal som aj manualny rezim, ale ani tam nevytoci viac ako tych cca 3100 otacok. Pomalou jazdou sa na tom da ist, ale na prudsie pridanie auto nereaguje.
Vizualne som nezistil ziadnu chybu, ziaden pazvuk z motora nejde, nezasvietila ziadna kontrolka ani sa neobjavila ziadna hlaska.
Neviete mi poradit, v com by mohol byt problem?
olej bol meneny pred 6500 km. menim zhruba po 15-20.000 km. dnes mi volali zo servisu, ze je to turbo a treba ho vymenit. snad to bude ono, lebo ze diagnostika im neukazovala nic. repasovane mi ponukli za 1400 eur, aj s ostatnymi dielmi a pracou je to za 1850 eur
tak idem hladat lacnejsiu alternativu
já sehnal repas se zarukou za cca 11000,- (400€)
nový se dá sehnat kolem 17000,- (650€)
http://www.turbosport.cz/c4-04-.html
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
takovou diagnostiku ti mohu dělat na dálku že nemusíš nikam jezdit, pokud ti někdo řekl co píšeš a měl to na PC tak je to kokot drevený http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7178,d.bGQban píše:bol som v dvoch servisoch, v oboch bolo auto na diagnostike. vysledok je taky, ze diagnostika neukazala nic. turbo vraj nema ziaden snimac, ktory by nieco ukazal na diagnostike
