Sharan 2006, AUY, neštartuje
kiru
Příspěvek od kiru »
Mám taký problém, motor po dlhšej prestávke / napr. den/ po dlhšom štarte cca 6-10s naskočí a ide bez problému, po vypnutí sa dá ešte s problémami naštartovať tak 2-3 krát a potom už naskočí len úplne náhodne, alebo vôbec. Na teplote motora nezáleží, diag. niekedy vypíše nezmyselný signál G28 a chyba v ROM... Pri štartovaní nezmyselne ukazuje otáčkomer, G28 vymenený, skúšal som vymeniť aj RJ motora, skontrolovaná kabeláž okolo motora a žiadny pokrok. Nestretol sa niekto s týmto?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Mrkni sa osciloskopom na G28
