Opel vectra 2.0 DTi bez výkonu
mihal
Příspěvek od mihal »
Ahoj všichni,mám problém s Opel Vectra2.0 DTi,nemá výkon.Bylo už vyměněno turbo,veškeré podltlakové vedení,váha vzduchu,regulační ventil tlaku,cerpadlo na stolici,vstřiky,podltlak pro ovladani turba dostatečný.Studený i teplý start ok.Nenapada ještě nekoho neco?
pepem
Příspěvek od pepem »
stupit na plyn (LOL)
ale nie - aspon dymy ked na to stupis? EGR je na tom ako? kedze ho naspominas tak este ten skontrolovat, skusit odpojit ci bude nejaka zmena
pepem
DRSAN
Příspěvek od DRSAN »
měl jsem podobny problém,a byl to ventil ovládání klapek na sání(takovy maly plastovy hříbek,je na pravo na sání,a jde k němu hadička od podtlaku). Zkus tu hadičku vytáhnout a zacpat,a uvidíš jestli se to zlepší.Já jsem tam měl prasklou membránu.pokud to pojede tak máš to samé.dej vědět čus
Zpět na „Opel“
