Mondeo tdci
manis1
Mondeo tdci
Příspěvek od manis1 »
Zdravím mám dotaz. 4erpadlo ok vstřiky ok. auto pada do nouze a jednou napiše vstriky pak vysoký tlak nebo čerpadlo (251) ale ještě jsem neřešil 1665 co je komunikace mezi čerpadlem a rj jednotkou. Nejakej nápad? jo je to rok 2003 dvoumodul 2.0tdci :?
oprava čerpadel, tdci, dci, hdi, cp1,cp2,cp3
722948691
geo
Příspěvek od geo »
Co to vlastně je tdci nebo tddi že píšeš komunikace mezi čerpadlem a jednotkou
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Je možný aby v těchto motorech byly vždycky dva vstrikovace 301 z a dva 101z? Už rozebiram druhy a oba mají dva a dva.
radeknemec
Příspěvek od radeknemec »
Ve většině případů to dělá hlavní řídící jednotka , je to ta u spolujezce .
manis1
no pčkej když je rj špatná může to svadet na čerpadlo? protože to nejprve vyhodí čerpadlo 251 pak vstřiky a pak komunikace. Jinak za jízdy po přidání a vyřazení tam je tlak 170 na lište a otáčky pomale padaj. Proste ten tlak se chová divne.
722948691
radeknemec
V podstatě může to dělat ŘJ a to proto , že to píše závadu na CAN , ale také jsem psal , že je nejčastější závada ne jediná . V souvislosti s tlakem by to mohlo dělat čidlo kliky , ale k tomu zase neodpovídaj ty vstřiky . Já bych začal přehráním řídících jednotek ( píšeš , že je dvoumodul ) , teda za předpokladu , že je čerpadlo a vstřiky OK a kontrolou komunikace . Protože tím že je vadná komunikace může si ŘJ vymýšlet závady , nebo odstavovat systémy nebo ovlivňovat chod motoru .
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Alebo ti pridiera vstrek, skus zmerat prepad.
manis1
přepady ok. přehrán soft a beze změny jak ale může tdci psát chybu 1665 chbu komunikace u tddi jo ale tdci jsem ješte nevidel. :?
722948691
Zpět na „Ford“
