spodek pd hlava z rotacky pomoc se snimacem kliky
- Nováček
Chlapy potrebujem radu stary pd snimac pod olejovou vanou. Jak nastavit aby reagovalo auto na plyn a ne aby se samo po nastartovani vytacelo do max. Vag chyba snimace otacek kliky. Spodek je z 1.9 tdi pd 74 kw a3 a vrch z 1.9 tdi 66kw oc1. Rada jak nastavit snimac aby to jezdilo
Re: spodek pd hlava z rotacky pomoc se snimacem kliky
vymenit impulzne kolecko z rotacky a bude to fungovat.Autoservisdily píše:Chlapy potrebujem radu stary pd snimac pod olejovou vanou. Jak nastavit aby reagovalo auto na plyn a ne aby se samo po nastartovani vytacelo do max. Vag chyba snimace otacek kliky. Spodek je z 1.9 tdi pd 74 kw a3 a vrch z 1.9 tdi 66kw oc1. Rada jak nastavit snimac aby to jezdilo
- Nováček
