pyrolýzny olej
pyrolýzny olej
Zdravím, prosím Vás momentálne sa snažím robiť pyrolýzny olej zo suchého organického materiálu (piliny, seno,...) ako je to tu http://www.youtube.com/watch?v=NVaAl_UAQ30
a výsledky sú veľmi dobré. Môj postup je takýto: Najprv som v laboratórnej aparatúre dal do sklenenej nádoby suché seno a piliny, následne som to zahrieval a pary nechal prechádzať cez destilač. špirálu a vznikol my pyrolýzny olej. Následne som ten olej destiloval pri teplote cca 80 - 90 stupňov celzia a vznikla mi kvapalina s vlastnostami podobnými benzínu/nafte. Dokonca som s týmto palivom rozbehol benzínovú kosačku na trávnik. No plánujem tento pyrolýzny olej spracovať tak ako z vás tu niektorý spracúvajú olej rastlinný tzv. esterifikáciou čiže moje otázky sú:
1.) Pokúšal sa už z vás niekto vyrobiť palivo takýmto spôsobom akým som popísal?
2.) Myslíte si že ak môj pyrolýzny olej spracujem tak ako sa spracúva olej rastlinný môžem tým získať bio naftu? Pretože mi je jasné že ak som môj bio-benzín z pyrolýzneho oleja použil v benzínovej kosačke tak logicky by asi do naftového motora nefungoval. Čo vy na to ?
UTFG
Nejlehčí plynné uhlovodíky jsou methan, ethan, propan, butan. Poslední dva jsou hlavní součásti automobilového paliva LPG. Petroléter tvoří uhlovodíky s délkou řetězce C5–7 (tv asi 30–70 °C). Používají se jako rozpouštědla, např. při chemickém čištění oděvů. Další frakce jsou benzín (C6–12, 40–200 °C), petrolej (C10–15, 150–300 °C), ze kterého se vyrábí letecké palivo pro trysková letadla, a plynový olej (C10–20, 200–300 °C), ze kterého se získává nafta a lehký topný olej. Zbytek (tzv. mazut) se podrobuje vakuové destilaci za sníženého tlaku, čímž se oddělují těžké topné oleje od asfaltu. Uhlovodíky s dlouhými řetězci (C35 a víc) mohou být hydrokrakováním rozštěpeny, čímž vzniknou mazací oleje.
Jestli už si s tím takhle chceš hrát tak to zkus rozdělit - metyl - voda - zbytek. A u toho zbytku změř hustotu. Pak poznáš jestli je to použitelné.
Více tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolomazn%C3%A1_pec
čti na konci.
A když čtu ten poslední řádek, ta esterifikace by nakonec mohla i klapnout.
Asi tam úplně marně nemíchali Ca(OH)2 - místo NaOH
Nadestiluj přisyp louh a poznáš co to udělá...
nemám žádnou kárku na naftu...
Tady více:
http://www.btg.cz/cz/o-biomase/rychla-p ... lyzni-olej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biorafinerie
Vlastnosti:
http://www.unipetrolrpa.cz/cs/nabidka-p ... zni-oleje/
takže i z moderního reaktoru je to pořád kolomaz....
Vlastnosti:
Tady na to jdou trochu jinak: http://www.pyrolun.cz/popis-unikatni-technologie/
Když koukám na tu destilační křivku tak by se to dalo lít bez problému i do benzína. Při nejhorším použít dvou nádrž. Píšou že oktanové číslo 76. Přidáš trochu E85 a pofrčíš jak ďas!
Když se ti to podaří vyrábět takto, tak to bude OK!
vedel som ze sa da vyrabat palivo z flias a plastov ale z pilin a sena...rajce112 dufam ze budes informovat o pokrokoch mozno nieco skusim aj ja porobit..
pozeram tuto stranku http://www.pyrolun.cz/popis-unikatni-technologie/ a toto je zaujimave "Z 1 tuny polymerových odpadů lze získat od 650-850 kg tekutého paliva"necakal som taku ucinnost
http://www1.vsb.cz/ke/vyuka/FRVS/CD_Bio ... rolyza.pdf
pekne rozpisane
pekne rozpisane
Re: pyrolýzny olej
Ahoj
Myslím si že s pyrolýznym olejom ti esterifikácia nepôjde.
Pyrolýzny olej sú uhľovodíky pravdepodobne C3 - C10.
Olej sú estery vyšších karboxylový kyselín s glicerolom. Pri esterifikácia zavádzaš metylovú (z metanolu) skupinu do karboxylovej kyseliny. Predchádza tomu rozštiepenie 3 - vazieb glycerol-karboxylový zvyšok.
Z tohoto dôvodu ti to s pyrolýznym olejom nepôjde, lebo tam nieje ani glycerol, ani karboxylový zvyšok.
Ahoj
Myslím si že z pyrolýznym olejom ti esterifikácia nepôjde.
