passat 3C immo
michal600
passat 3C immo
Příspěvek od michal600 »
mám tu ted problém na passatu 3C rv.2006. po zastrčení klíče do spínačky kessy (či jak se tomu říká) se rožnou kontrolky to je ok, ale začne blikat inobilizer. včem může být problém spínačka nebo svorkovnice?? dík za odpovědi (LOL)
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Imobilizer nebo volant? Nejspíš zámek sloupku řízení, nech to opravit ve vw, cca 4000kč, doma s tím stejně nic neuděláš
michal600
v paměti závad je uložený immo, volant odemkne a tím to končí, stratovat to startuje, akorát není oprávněný start
Žolík
Příspěvek od Žolík »
Viděl bych to na klíček , zkusil bych udělat immo off pro servisní účel. A pokud motor naskočí hledat závadu v kabeláži klíčku nebo anténě . Pošli sem výpis diag.
Alficek
Příspěvek od Alficek »
Nejspis sloupek rizeni, nejcastejsi zavada u 3C
Jirka.
Napiš sem číslo závady, nejčastěji to bývá ten zámek sloupku řízení který stejně doma nevyměníš. A má to teda kessy nebo říkáš kessy a myslíš tu pasatáckou spínačku na hranolovej klíček?
michal600
je tam ten klíč co se strká celý do spínačky, zámek řízení mi zbyl ze superba 2, taky je tam ten elektrický.
Jirka.
Pokud strkáš klíč do spínačky tak kessy nemáš, u kessy máš klíček v kapse a místo klíčku jen atrapu která je pevně ve spínačce.
Pokud ti odešel zámek sloupku řízení tak to odvez do vw bude to stát kolem 4000, doma to nevyměníš, potřebuješ online připojení do vlkohradu a fungl novej zámek. Načti diagnostikou chybu at víš na čem seš.
