vynulované hodiny O II.
otapa
Příspěvek od otapa »
Ahoj,při každém vypnutí zapalování a následném zapnutí se vynulují hodiny na přístrojovce.Všechno ostatní funguje jak má,v paměti závada žádná .....Setkal se s tím někdo už ??
Oct. II. 103 kw PD ,r.v.2006
VW Transporter T5,čip Reesha-Huml
VW Passat 2,0 CR 103kW /zásluhou TDIfuna 184PS,400 Nm
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Jenom hodiny? Pokud vše tak to včera i dnes řeší i na ŠH.
Stanson píše:Mazou se ti jen hodiny? Me se mazal komplet palubak, mel jsem prodreny kabelovy svazek v mot. prostoru vedle baterie. Do budiku neslo trvale plus.
Člověk se pořád učí.
otapa
jo máš pravdu ...i palubák.
Na šh to dával včera mladej ,tak já budu o víkendu hledat něco na tom svazku.
Dík
váha
Příspěvek od váha »
změř napájení pokud OK tak budiky KO
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
V motráku je pojistka 10A na budíky,tak to zkontroluj..
Octavia II RS
otapa
dík !! ještě jednou dík...
RudisTDic
Opraveno???
Octavia II RS
otapa
no né -:))zas tak rychlý nejsem...budu u auta až kolem pátě a mrknu na to a dám vědět.
Ty velké díky byly za naprosto perfektní a smysluplnou radu !!
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Vyndej baterku a celej držák. Máš tam prošoupaný červeno/modrý kabel ;) To uvidíš je to svazek co se právě opírá o ten držák baterky(zadní kryt) alespoň já to tak vždy měl u několika Octavii. Po opravě jsem tam dal molitan mezi aby se to už nestalo. Tak uvidíš
-Derbi Atlantis 2T
otapa
Tak jsem se k tomu konečně dostal.Pojistky všechny v pořádku,vyndak jsem baterku a držák - všechny svazky pod ním jako nový,nedknutý.....
Takže budíky ?????
Kdo opraví?
A ještě dotaz - může se s tím jezdit a nebo to může zůstat časem úplně stát?
KO budíky máš 1Z0 920 842D ?
otapa
841 E
váha
Příspěvek od váha »
otapa píše:841 E
a měřil jsi to ve štekru u budiku?
henri
vynulování údajů
Příspěvek od henri »
Mně se přivypnutí klíčku vynulují veškeré údaje z předchozí jízdy - tj. čas, km, sptřeba a tím pádem nefungují ani hodiny. Nelze nastavit rovněž interval pro nahlášení výměny oleje, patrně to s uvedenou závadou taky souvisí, mám to už tak delší dobu.
váha
Re: vynulování údajů
Příspěvek od váha »
henri píše:Mně se přivypnutí klíčku vynulují veškeré údaje z předchozí jízdy - tj. čas, km, sptřeba a tím pádem nefungují ani hodiny. Nelze nastavit rovněž interval pro nahlášení výměny oleje, patrně to s uvedenou závadou taky souvisí, mám to už tak delší dobu.
viz víše pokud OK pojistka budiky KO
