Samoodemykání O1
Jim
Site Admin
Samoodemykání O1
Příspěvek od Jim »
Vím, že už se tady zámky řešily, ale to co se děje mě, tu určitě není... :)
Začátkem týdne jsem nechal vyměnit zamykací jednotku v LP dveřích, nebot nesvítilo výstražné a stropní světlo a samo se zamklo, pokud jsem neotevřel ještě jiný dveře nebo nenastartoval...problémy díky tomu zmizely....ale
je tu problém, že často ráno najdu auto odemčený, tzn, že se během noci samovolně odemkne...ne vždy, řekněme tak 2x týdne...
když ale zmizím na 1-2hod cca, tak vše je ok, auto najdu zamčený....
máte tušení, kde může být problém? :x v jednotce určitě není, ta je úplně nová... :?
Díky :)
Lexus GS300
wespe1
Příspěvek od wespe1 »
a kto to opravoval...servis? podla vsetkeho tam bol iba zly spinac.
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
jj, oprava v autorizáku...který spínač máš na mysli?
Lexus GS300
wespe1
...dverovy... co mas za auto?
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
vidíš ho v podpise a avataru, Octavie
Lexus GS300
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
...tak žádný tip, co by tam mohlo dělat neplechu? teď už se to odemyká každý den...co třeba ŘJ centrálu? je tam něco takovýho? něco co vysílá špatný signály.... :?
Lexus GS300
Bugs.Bunny
Re: Samoodemykání O1
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Podle toho co píšeš bych zkusil dát nový spínač do starého zámku. Co píše za závady Wag? Řídící jednotka comfort systemu je na levo od tyče řízení.
bobo
Příspěvek od bobo »
odhaduju vadný mikrospínač v zámku dveří, VAG by to měl ale vypsat...
TDi fanoušek
turbo 130 PD - Andre
http://www.vyhodnesplatky.cz
David-pv
Příspěvek od David-pv »
vadný mikrospínač v zámku dveří v paměti závad nebude.
TDi
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
mikrospínač v zámku je vyměnen, takže ten ne...dělá to nadále..
Lexus GS300
bobo
Příspěvek od bobo »
David-pv píše:vadný mikrospínač v zámku dveří v paměti závad nebude.
v mým Passatu B5.5 je, nevím, je to věc komfortky, jestli máš možnost tam vyzkoušet dát jinou,jestli to bude dělat dál..
TDi fanoušek
Huml
Příspěvek od Huml »
máš centrál na dálku nebo jen na klíč? nemáš zaslepený vložky? mohl by to dělat spínač, když ho nedrží vložka a zůstane volně. Auto je odemčený nebo jsou dole i okna?
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
Huml: pouze na dálku, zámky jsou zaslepený...auto je jen odemčený, okna jsou stále zavřena...
spínačem myslíš, tu jednotku zamykací? taková ta krabice...
Lexus GS300
Honzee
Příspěvek od Honzee »
Nebo to taky muze byt prodreny kablik, mam takovy dojem, ze ten mikrospinac v zamku prikostruje - to znamena, ze pokud se nekde prodre kablik vedouci k nemu a skrta o kastli, tak to muze odemykat taky samo...
Huml
Příspěvek od Huml »
mám na myslí, že když jsou zaslepený, jestli jsou vložky pryč nebo ne nebo jestli jsou místo nich takový ty náhrady s tím plechem, jde o to jestli se nestane to, že když se ty vložky vyhodí ven, mohlo by docházet k pootočení toho kolečka co ovládá ty mikrospínače v zámku a který normálně ve své poloze drží ta vložka. Jinak závada je to pěkně blbá, začal bych hledat ve dveřích řidiče, jelikož ty se za prvé opravovaly a za druhý, když má auto origo dálku ve spolujezdcových dveřích vložka není. Vypadá to tak, aby člověk sundal tapec, jezdil bez něho, aby se dalo vyzkoušet ty dveře odpojit, jestli se to bude stále odemykat nebo ne.
