Problem - 1,9TDi ASV 81 kW
busak
Příspěvek od busak »
Pri vytočení motoru na prazdno (tak jako na emisich) mi v motoru zabuble,zacne se dusit a tarokovat.Po opetovnem nastartovani tarokuje a po chvilce se normalne rozbehne.Po tomto incidentu v zavadach nic neni.... Sem tam spadne do nouzaku,
Vag pise
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena
P1557-35-10 - -- Sporadicky
Zavadu jsem vymazal.
Škoda Octavia 1.9Tdi 81kw ASV
a chrochtá ti v tom?
nebo neleze z motoru zvuk ako keby padal kovový regál dole schodmi?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
První problem bude nejspíš s tlakem oleje, to druhé může způsobovat buď nějaká podtlaková hadička, špatný ventil N75 případně vázne regulace nebo plechovka na turbu.
busak
Je to divnej zvuk takove jak kdyz bouchani . Olej je tam novej.Kdyz sem to startoval,tak se to chova jak kdyby tam byla klapka ve vyfuku a byla zavrena.Ten start se tvaril jak kdyby se tam neco stlacovalo
busak
Jak s tim souvisi tlak oleje a co se stim da delat?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co chípklapka? Otvírá se?
Oct asv 2000, DieselPower
busak
Jo ta je otevrena,ale pri tom problemu nevim na 100%
simajiri
Příspěvek od simajiri »
Na ASV jsem to řešil taky a bylo to turbem (sekala se regulace) po vyčištění to bylo OK
