2,7 tdi dlouho točí za studena
HUMMER
Příspěvek od HUMMER »
zdravím,mám 2,7 tdi A6 a při teplotě venku nad 18stupnu při prvním studeném startu dlouho točí cca 5sec. když je mín stupnu tak startuje na brnk i pod nulou.motor asi zrovna při tehle teplotě už asi nežhaví nejde to nějak posunout aby to žhavilo třeba do 25stupnu,popřípade jak se dá u tohodle motoru zvýšit startovací dávka?dik
VW PASSAT 96KW,02
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
tak tohle je uz CR ne ? Tam bych hledal problem jinde, na diagnostice to bylo?
HUMMER
vag nepíše nic,teplotní čidla se tváří že jsou ok (wallbash)
VW PASSAT 96KW,02
Fulltank
zkusil bych udelat prepady, muze byt horsi vstrik
Sayllo
Re: 2,7 tdi dlouho točí za studena
Příspěvek od Sayllo »
HUMMER píše:zdravím,mám 2,7 tdi A6 a při teplotě venku nad 18stupnu při prvním studeném startu dlouho točí cca 5sec. když je mín stupnu tak startuje na brnk i pod nulou.motor asi zrovna při tehle teplotě už asi nežhaví nejde to nějak posunout aby to žhavilo třeba do 25stupnu,popřípade jak se dá u tohodle motoru zvýšit startovací dávka?dik
Toto mi robilo 3,0 TDI pri phaetone a boli to 2 vstreky. Odhalili to akurat tie jednuche prepady. Stym ze to startovalo dlho ci teplo, ci chladno.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
