2,7 tdi dlouho točí za studena
Napsal: 01 dub 2014, 20:29
od HUMMER
zdravím,mám 2,7 tdi A6 a při teplotě venku nad 18stupnu při prvním studeném startu dlouho točí cca 5sec. když je mín stupnu tak startuje na brnk i pod nulou.motor asi zrovna při tehle teplotě už asi nežhaví nejde to nějak posunout aby to žhavilo třeba do 25stupnu,popřípade jak se dá u tohodle motoru zvýšit startovací dávka?dik
Napsal: 01 dub 2014, 21:17
od Fulltank
tak tohle je uz CR ne ? Tam bych hledal problem jinde, na diagnostice to bylo?
Napsal: 01 dub 2014, 21:26
od HUMMER
vag nepíše nic,teplotní čidla se tváří že jsou ok
Napsal: 01 dub 2014, 21:45
od Fulltank
zkusil bych udelat prepady, muze byt horsi vstrik
Re: 2,7 tdi dlouho točí za studena
Napsal: 02 dub 2014, 06:11
od Sayllo
HUMMER píše:zdravím,mám 2,7 tdi A6 a při teplotě venku nad 18stupnu při prvním studeném startu dlouho točí cca 5sec. když je mín stupnu tak startuje na brnk i pod nulou.motor asi zrovna při tehle teplotě už asi nežhaví nejde to nějak posunout aby to žhavilo třeba do 25stupnu,popřípade jak se dá u tohodle motoru zvýšit startovací dávka?dik
Toto mi robilo 3,0 TDI pri phaetone a boli to 2 vstreky. Odhalili to akurat tie jednuche prepady. Stym ze to startovalo dlho ci teplo, ci chladno.
