Zdravím,
má někdo zkušenost s načipováním motoru 1,6HDI 55kw ? A obecné
zkušenosti s čipováním vůbec ?
Ještě potřebuji na poslední generaci Berlinga doplnit orig. hagusy.
Jde to,jsou tam připravené závity,nebo se musí vrtat ?
Potom ještš musím vyměnit odrbaný volant,jaký je postup demontáže ?
Děkuji,Mi.
Berlingo 1,6 HDI-Chip tuninng
já to mám čipnuté na 92 koní a 221 Nm a pohoda, přípravu to určo mít bude, stačí juknout na střechu, volant jsem ještě neměl potřebu rozebírat, ale je tam pružinka místo šroubků, takže předpokládám šroubovákem přitlačit a měl by se odjistit airbag a pod tím by snad měla být matka
hlavně radši odpoj baterku než do toho budeš chtít drbat
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
motor 9HT??
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
