Felicia 1.3Mpi 50Kw
lubos55
Felicia 1.3Mpi 50Kw
Příspěvek od lubos55 »
Ahojte,manzelke na felicii 1.3MPI 50Kw zacal ist divne motor.Na volnobeh snim znacne trha tiez aj pri pridani plynu.Za jazdy nema vykon ako by mal mat a tiez citit vibracie.Naviac z vyfuku ide smrad po sire.Problem sa ukazal razom.
Feldu som dal Vag chyby ziadne otacky 800/min pre istotu resek klapky + zakladne nastavenie simons+vag no ziadna zmena.Prosim o radu co by mohol byt problem?Dakujem
nejni ucpaný kat střední nebo zadní díl výfuku?
lubos55
Ladas píše:nejni ucpaný kat střední nebo zadní díl výfuku?
To netusim teraz som sa vratil domov a manzelak na mna spustila ze auto ide divne.Ako to zistim rozobrat ,alebo?
zkus jestli to má vítr na konci případně poslouchej zda to někde nesyčí
lubos55
Zvuk to ma normalny pridam zahuhle a zda sa ze ako by trosku zadymel no je uz tma vela tam nevidim.Ked nohou upcham vyfuk ze by niekde podfukovalo sa mi nezda.Smrad po sire ale poriadny a tie vibracie motora,no des.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Netankovala manželka?
lubos55
karel4 píše:Netankovala manželka?
Jasne ze ano,hadam jej nebudem platit ona sa bude vozit ;) ,ale problem v palive nebude .Dava vzdy plnu a este ma polovicku tej istej davky.
vyměn svíčky, do fajek nastříkej silikonový olej
a dotrháno ;)
výfuk netrhá auto nemá výkon
lubos55
Milosi serus,
dnes na to poobede vlietnem a poreferujem.Vdaka
lubos55
Tak som sa tomu dnes venoval.Budu to zrejme sviecky BRISK.Jedna bola totalne cierna ostatne OK.Zatial som ich dal nazad po ich vycisteni a je to zatial OK.Samozrejme dam nove no musim na Championky RC98PYC pockat do buduceho stvrtku.Do Brisku ktore mi nukali uz nejdem.Tieto mali nalietane cca 15.000km.
PYC to je základ, pokud by se to opakovalo tak ultrazvukem vyčistit vstřiky přidávej aspon vif
lubos55
slovacek.milos píše:PYC to je základ, pokud by se to opakovalo tak ultrazvukem vyčistit vstřiky přidávej aspon vif
Jo vdaka ,len samosebou nikto ich na predajni nema,len objednat,tak hold musim pockat ,ale som rad ze to nebola horsia zavada.Pri tej prilezitosti som vymenil aj palivovy filter ,no ale pristup na (LOL)
rovnou seřiď ventily
přesně
na ty ventily se taky pěkně sere ;)
lubos55
Ladas píše:rovnou seřiď ventily
no tak to je uz mimo moje vedomosti a skusenosti.Najblizsie felinku caka vymena spojky,tak to potom pripomeniem mechanikovi,len ci sa mu bude do toho chciet po poslednom mojom romane s druhou mojou dieslovou feldou
