Těleso olejového filtru
Napsal: 11 kvě 2014, 19:11
od Vici
O1 včetně třeba ASZ, a také Sharan 85kW mají toto těleso
038115389B, 038115389D
O2 TDi, Sharan 96 a 110kW a další mají toto novější provedení
045115389J
Samozřejmě se liší i samotný filtr.
Je nové provedení v něčem lepší? Pokud ano, zaměnitelné to asi jako celek bude že?
Napsal: 11 kvě 2014, 19:15
od Fantik
No myslim že to právě zaměnitelné neni, mělo by být jiné uchycení na blok.
Napsal: 11 kvě 2014, 19:18
od Vici
je to možné.. ale nemám si to kde ověřit
edit : asi to tak bude, přidal jsem obrázky příruby
Napsal: 11 kvě 2014, 21:54
od Ladas
nepasuje na blok ber to jako 100% info
Napsal: 11 kvě 2014, 23:13
od RudisTDic
Podle mě je to jiné jen z důvodu úspory místa..jinak je to stejný řekl bych...
Napsal: 11 kvě 2014, 23:32
od Ladas
tak to přidělej na blok
Napsal: 13 kvě 2014, 13:42
od tlakac3
Je to tak,lisi se.
Napsal: 13 kvě 2014, 23:57
od tlakac3
Mam ASZ a mam ten novejsi 045115389J
Napsal: 14 kvě 2014, 05:43
od Vici
tak třeba ve Sharanu má ASZ ten novější. Ale holt je tam tím pádem jiný blok, než má třeba O1
Napsal: 14 kvě 2014, 20:47
od Kornout
tuhle kokotinu řeším na T5, Laďas ví. Takže nepsauje to, to je evidentní, vstup a výstupy z bloku jsou ale ve stejném uspořádání, liší se jen tvarově, takže fatální problém to není. Spodní 2 šrouby mají stejnou rozteč, takže z toho se dá vycházet, dokonce se to dá přišroubovat na blok.
Řeším to protože mám doma zánovní ARL, původně jsem chtěl dávat motor z Fábie, ale je mi ho líto to ARL prodat. Do T5 se s origo ARL filtrem nevejde, vychází to až do chladiče.
Pokud se vše zadaří, bude příští týden na světě redukce a půjde přidělat novější provedení na starý blok.
Přepoštěcí a pojistný ventil jsou jiný provedení, ale funkčně budou stejný.
Napsal: 14 kvě 2014, 20:48
od Ladas
takže vidím že moje 96 bude volná...
Napsal: 15 kvě 2014, 09:55
od TDI tech
Doplnim ten mensi filter maju napr. aj Fabia, Ibiza a pod. Zamenit sa nedaju pretoze je ina roztec vrchnych dier na bloku. To je cele
Napsal: 15 kvě 2014, 19:40
od Kornout
Ladas píše:takže vidím že moje 96 bude volná...
hele ještě nekříč, ještě redukce není a nikdo neví, zda to bude OK.
Napsal: 15 kvě 2014, 19:42
od Kornout
TDI tech píše:Doplnim ten mensi filter maju napr. aj Fabia, Ibiza a pod. Zamenit sa nedaju pretoze je ina roztec vrchnych dier na bloku. To je cele
Díry by problém nebyl, ale tvary labirintů jsou jiné, to je větší problém.
Stačí na sebe přiložit těsnění z obou držáků.
Napsal: 15 kvě 2014, 20:41
od Ladas
já jen ž už 2 lidi chtěli silný spodek a jeden hlavu a zatím ti to tu držím.....
