problém s filtrovanim přes cerpadlo
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, koupil jsem si čerpadlo zubové litinové 600w, 2 kartuše na vodu, do nich filtry 50mcr a jemnější 20mcr, čerpadlo jsem dal tak aby tahalo přes filtry palivo jako před filtr, jede to priserne pomalu cca 1 litr 5 min. Když jsem to dal obráceně aby to do filtru tlačilo olej, tak prakticky trochu lepší, cca 1l 3 min. Pak ale ovšem tlak nejspíš vyhne jemnější filtr a začne to rychle filtrovat špinavý olej, ten je zdá se prepresovany přes 50mcr i 20 mcr a obsahuje i jemné hrubé nečistoty, nevím jak s tímto čerpadlem pracovat, přijde mi to horší než liazka, dokonce pomalejší kvalita oleje je dobra, slivam si jen ten hezkej, co dělám špatně? Popřípadě kde je chyba? Mám to samé co má uživatel KUK akorát dvě kartuše. Díky. Tom
http://dieselpower.cz/forum/userpix/148 ... 7136_1.jpg
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
k.amerika
Příspěvek od k.amerika »
Jde o to na jaký průtok je tvé čerpadlo stavěné. Nejprve jsem olej tlačil klasickým zahradním čerpadlem, mohutnějším než je v odkazu, ale také mi to deformovalo filtr, tak jsem filtr dal před čerpadlo aby čerpadlo sálo a teče to o hodně pomaleji, ale i tak mám za minutu minimálně 10l když je olej hodně hustý.. Dáváš čerpaldu dost proudu?
zero1724
průtok je 2400l/h trvá věcnost než se chytne a náplní to filtry funguje jako uzavřena nádoba, v hadicich je ale i tak vzduch, vše je na krev utazene (svorky), když to saje, tak se čerpadlo dost hreje a vypíná se, když tlačí tak pohoda, ale ten průtok je strasnej, to nemám zadnej hnusnej olej, neohrivam ho, je s tím víc práce než s liazkou, kupuju filtry za 35,- když to není naplněné, tak to nefunguje... konečně jsem si říkal vychytana filtrace za pár Kč a ono nic... elektriku mám na 220
zero1724
Tohle je čerpadlo se vším, filtry a kartuše mám z obchodu co ty ,tam kde je mají za 35,- Kč různá jemnost.
http://www.ebay.de/itm/170987483450?ssP ... 1439.l2649
k.amerika
Řekl bych že toto čerpadlo dokáže nasát silou asi 1atm a ke všemu řidké nafty nebo vody což na použitý, hustý olej je málo.. Dokáže chroupnout i nějaké ty nečistoty, ale moc nenasaje.. Mám samonasávací 1200W a jede dobře. Na uplně první pokus jsem měl takové to staré klasické dvoudílné sigma ma 380V a to taky nedokázalo pořádně nasát, telko to pomalu, hřálo se a stačila bublinka a hned běželo naprázdno dokud se nezalilo.. Jestli to máš dobře zalité a přesto to málo teče, zkus silnější čerpadlo, na aukru jdou koupit klidně i za 500,- Nebo dát nádobu s olejem nad úroveň čerpadla at k čerpadlu jde samospádem a mělo by to jít o hodně lépe..
zero1724
Mohl bych tě poprosit, kde jsi to samonasavaci čerpadlo koupil? Koukal jsem na aukro a za 500 tam takové není ani jedno... :-\
