Pomoc VW Golf 2.0 TDI CR 103kw r.v. 2011 CFHC
Zdravim,auto prestalo jit do vykonu a nikde nic se nerozsvítilo.startuje normalne jak teple tak studene,volnobeh normal bez jakehokoli zakopnuti,jen když se chci rozject tak se jakobi zacne dusit a motor ma ten denci jit na tri nebo ctyri valce,diagnostika hlasi
6262- Filrt pevnych castic vznet.motoru :snimac rozdílového tlaku
P2454 00 (040) -zkrat na kostru
sporadicka-Potvrzeno-Testovano od smazani pameti
info o zavade:
Stav zavad :00000001
Priorita zavad :2
Frekvence zavad:132
12002-Filtr castic vznet.motoru:snimac rozdílového tlaku
P2453 00 (096)-neplatny signal
Sporadicka-Nepotvrzeno-Ttestovano od smazani pameti
4635-cidlo teploty oleje (G8)
P0196 00 (032)-neverohodny signal
Sporadicka-Neporvrzeno-Testovanood smazani pameti
info o zavade:
Stav zavad:00000001
Priorita zavad:2
Frekvence zavad: 3
Auto ma najeto 122000km zatím palivovi filtr vymenen,a vizualni prohlídka turba je bez vule jen mi prijde ze trochu tlaci olej smerem do filtru vyfukova část je sucha.muze to něco znacit? Regulace funguje.
Dekuji předem za pomoc.
info o zavade:
Priorita zavad :2
Frekvence zavad:132
info o zavade:
Stav zavad:00000001
Priorita zavad:2
Frekvence zavad: 3
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
Snimac dif.tlaku filtru, kazi se klasika.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
- TDIfun
To se nedusi, to dela to cidlo, je to v nouzi. Stejne se mi ted choval R mercedes, bylo KO cidlo, auto netahalo vubec, chyba nesla smazat, signal 0,02V takze KO cidlo. Vymena, vymaz uz sel a vykon byl zpet.romcacrx píše:To jo ten urcite vymenim,protoze tu chybu haze stále,ale zkusil jsem odpojit DPF od turba jestli se to prestane dusit a pujde ti do vykonu a nic ,dusi se stále.
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
- TDIfun
zavady pise jake??
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
