nelze se spojit s jednotkou
bandbula
Příspěvek od bandbula »
Zdravím vás, Mám seat leon TDI kod motoru ALH 66kw 90ps. nelze se mi s kteroukoli diagnostikou spojit s ŘJ prostě do ničeho ani do centrální jednotky. chyba bude někde v autě, nepotkal se s tím už někdo ? čím by to mohlo být (napájení do zásuvky jde, svítí kabel) :? :(
leon 1m ALH body by CUPRA !! :)
bandbula
pokud by nekdo vedel alespon zapojeni OBD2 zasuvky-piny a kam co vede, abych si udelal vlastni pripojku rovnou od ecu
krepy
Příspěvek od krepy »
bandbula píše:pokud by nekdo vedel alespon zapojeni OBD2 zasuvky-piny a kam co vede, abych si udelal vlastni pripojku rovnou od ecu
http://www.obd-2.de/stecker-belegungen.html
napriklad ale google nejde co chces
VW GOLF IV TDI 1.9 81kw 1999
xshreck
Příspěvek od xshreck »
otoč klíčkem (LOL) (LOL)
vonRichthofen
Příspěvek od vonRichthofen »
znamej měl ten stejny problém.....spálený obvod v řj....musel pořídit novou
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Rádio?
Všechno jen na chuť :)
bandbula
radio tam neni origo. ale právěže ještě před měsícem to diagnostikovat šlo, občas se musela nachvilku odpojit baterka.. ted ani po odpojeni a pripojeni nefunguje.... kliček mam pochopitelně zapnutej, ani při nastartovanym motoru to nejde.. který pin na řídící jednotce je ten pro diagnostiku ? napojil bych to přímo pod stěračema pokud je závada ve vedení..
karelmacal
Příspěvek od karelmacal »
pojistky ok :)
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Odpoj to nerorigo radio
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
pozor na zabezpečení...někdo si dává zásuvku stranou a na míště zásuvky je falešná zásuvka s ustřiženým kabelem a nebo tajný vypínač,který přeruší can...(kontrolka i tak svítí ale nespojíš se s ničím)...dělá se to kvůli imokilleru
bandbula
na pojistky jsem nekoukal, to by tam ale nešla šťáva ne? to je pravá zásuvka, ještě před měsícem jsem to měl funkční, zítra zkusim odpojit rádio a skouknout pojistku..
bandbula
tak to bylo K-line šedobílým kablikem. vzpominam si nedavno jsem si nechaval strikat par plastiku do interieru a tak jsem potom u radia zapojil zbytecnej kablik :) tak pozor pro ostatni sedobily kablik nezapojovat pokud to neni origo radio
ThrashTheTrash
Klasika, týpek si dal na FORD RANGER sám rádio neorigo, pak se rozsvítila kontrolka, jel s tím do servisu, tam mu řekli KO snímač na převodovce za 7 litrů :D ale zajimavy je že kontrolka zhasla po jejich zásahu,ale furt to rádio to rušilo,ale snímačem to nebylo :D
