Ibiza 6k: přestavba z 280 na 288 brzdy
3dmax4
Příspěvek od 3dmax4 »
Zdravím,
hledal jsem, ale nenašel, jestli je možné 280mm brzdy na staré Ibize 6k (rok 97-99) přestavět na 288mm, případně jaké těhlice či jiné komponenty je potřeba použít pro přestavbu. Při prudkém brždění to výrazně táhne na jednu stranu a už je cítit, že jsou mírně zvlněné (zatím neměřena házivost), tak už půjdu nejspíš rovnou do přestavby.
Díky za rady.
Ibiza MkII AFN 1.9TDi; chip; EGR off; průchoďák s imitací katu; 130+ HP
cactus01
brzdy
Příspěvek od cactus01 »
Sezen trmeny a brzdice z 288mm a kotouce z corrada g60 ten mel 4x100 288mm
Passat 1Z.PP764,kat+egr off-zadreno(prodano) Audi a4 (b5) afn.race 520stage2,12mm,c cidlo,1749va,hds,zatim bez softu.(prodano)
Audi 2.5 tdi quattro 132kw
nebo z VR6 ale byla 280 a 288
3dmax4
Na G60 288 nejsou k sehnání, VR6 má 5 děr. Event se nebráním i jinýmu řešení. Jen nechci, aby se mi po výměně zvlnily, jako na O1.
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Jestli je tam náprava jako na Golfu 3 tak mám pro tebe řešení.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
cactus01
brzdy
Jak nejsou k sehnani???je to necelej rok co sem je kupoval novy v autodilech.
3dmax4
No at hledam jak hledam, tak kotouce na Corrado g60 288mm nejsou. Jen 280.
VR6 držáky brzd ne kotouče a i ty jdou případně převrtat ;)
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Ma smysl resit o 8mm vetsi prumer kotouce?A pokud by ste nekdo vedel kde koupit 288 4x100 hodte odkaz
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
