výměna řj z 66kw na 81
matesfox
Příspěvek od matesfox »
Mam moznost zdarma vymenit rj z 66kw agr (me auto) za jakoukoliv řídící jednotku z 81kw slo by to a pomohlo by to na vykon?(vstriky mam 81kw)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
agr má obtokový turbo ovládaný přetlakem, 81kw má variabilní lopatky ovládaný podtlakem takže vyměnit to můžeš ale nebude to fungovat
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
a beztak by to jelo míň... samotná výměna jednotky je zbytečná..
Octavia II RS
matesfox
dobrý,díky
dargis
Příspěvek od dargis »
čau,mám O 1 agr budu dělat přestavbu už mám GT 1749 VA a věci k tomu tedko potřebuji pořešit řj musím jí vyměnit za 81 kw jaká tam pujde?A jaká je stím práce při zapojení?Musí se dávat i jiná kabeláž?
HanZ
Re: výměna řj z 66kw na 81
Příspěvek od HanZ »
matesfox píše:Mam moznost zdarma vymenit rj z 66kw agr (me auto) za jakoukoliv řídící jednotku z 81kw slo by to a pomohlo by to na vykon?(vstriky mam 81kw)
(crazy)
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
padre19891
IDEM SA ZAVESIT PLS
Příspěvek od padre19891 »
(LOL) (LOL) PROSIM PRED VCEROM mi odislo turbo akoze som ho nestihol vymontovat pozrel osm kod motora AGR A TAK SOM na nete nasiel pana co predava ked som prisiel domov vybral som stare tak to nove bolo o trochu vecsie ale pasovalo na motor.tusim je to typ nie agr ale ALH CI AHL....teraz co mam robit poradte bo zapalim cele auto mam octaviu 66kw. on povedal ze turbo je z octavie kod motoru agr 66kw rv 2001 ja mam rok 1999...:/ turbo uz mam skoro namontovane ale tu citam ze nejake priruba nebude pasovat rj nejaky ventil n75....normalne zaspat nemozem od nervoch poradte co potrebujem bo zhori ten skrep
toefuk
Příspěvek od toefuk »
66kw maju aj obtokove turbo ako napriklad AGR, aj VNT ako napriklad ALH
Ak si chces usetrit robotu, cas, peniaze tak tam daj to co tam ma byt.
Typ turba a cislo najdes na hlinikovom ,,slimakovi".
