Audi klima, pri dvera nejde tak studeny vzduch ako zo stredu
kuro
Příspěvek od kuro »
Audi A6 4F, z krajnych vyduchov nejde tak studeny vzduch ako zo strednych, v MMI je nastavena teplota stredych vyduchov na stred.
Skusil som aj test akcnych clenov aby sa vyskusali klapky, ale nie je ziadna chyba v RJ.
dik
mechoš
Příspěvek od mechoš »
zřejmě budeš muset udělat nastavení/synchronizaci klapek.
MadMar
Příspěvek od MadMar »
Dělá to i po hodině provozu nebo jen na začátku? pokud na začátku tak se to třeba jen ohřívá delší cestou v palubní desce, ne? :-) jak se to nachladí tak už to jde studené. uproswtřed to je studený hned páč tak je krátká cesta.
Lupo 3L TDI, fše funkční fčetně brzd
tipo 1,4 karburátor, opět fše funkční nemám nic off ale zato mám brake pads ON, vzorek na gumách ON, ...
"Když potkáte v kalahári hyenu, musíte ukázat že jste větší než ona."
