Došuchané gumové palivové hadičky
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
Na mojom aute dole v popise som si všimol došuchané gumové palivové hadičky(trú o seba). Prikladám nejaké fotky. Je to normálny jav ? Není to moc, ale je to tam už. Nevšímate si to na ostatných TDI PD ?
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
normální. Každý typ auta,model to má ošoupaný jinde. Záleží samozřejmě na nájezdu a taky tom když je někdo odpojuje, jak je potom připojí ale i tam kde se v tom nikdo nevrtal, tak to najdeš..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Tiger23
Ok nebudem to riešiť. Inak tie dve hadičky stoja cca 65euro, jako neviem co je na nich také drahé. Ale to len tak pre zaujímavosť. .. ..
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
to vyřeší 8mm hadice v metráži za 3 eura metr (LOL) (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Biimbo
ale ta není zahnutá z výroby a bude se o sebe šoupat ještě víc. Sice už jsem jich taky pár nahrazoval ale nesedí to. Tohle na obrázku než se prošoupe,tak to ještě 200 tisíc najede.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Lumix
Příspěvek od Lumix »
Pred 2 rokmi sa mi predrela palivova hadicka co ide do vstrekovacieho cerpadla. Tiez taka tvarovana cca 15cm. Stalo sa mi to v Chorvatsku v nedelu a navyse vo sviatok. Nic prijemne.
Takze by som to asi riesil.
TDI PD
Fordak
Příspěvek od Fordak »
Staci bohate hadicka v metrazi a na kriticke mista,kde dochazi ke styku hadicky s karoserii,nebo jinou casti,navlect kousek tlusci hadicky.Prezije to auto a stoji to par korun.
Lumix
V znackovom servise sa da kupit origo N 103 035 04 na metraz za prijatelnu cenu.
A 1 m vozim pre istotu uz aj v aute.
TDI PD
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Měl sem ten sám problém na našem AXR GIV. Auto přestalo jet a tekla nafta z motoru. Praskla hadička, ale byla to některá tuším u tandemu, ale chtělo by to právě origoš - aby byla tvarovaná, ale nedošel jsem ještě ke zjišťování cen. Podle mě jak to není originál tvarovaný, tak to nemá cenu v některých případech to tam ani dávat.
Všechno jen na chuť :)
adi
Příspěvek od adi »
mam to to same vw passat tdi pd 96kw.Ja to mam zrejme osoupany od krytu motoru
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
pokud je to jen takto povrchové neřešil bych to , ale pokud by začínal koukat výplet chtělo by to výměnu , zkus s tim spojem hadic pootočit třeba se přestají dotýkat
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
