kodovani pristr.deska
dimec
Mam nakodovano 02140 je to vporadku???Octavia 1.9tdi 81kw r.v 6mesic 2000. Nemelo by tam byt 00142 nebo tam muze byt zvlastni vybava??Jak to zjistim jakou zvlastni vybavu tam mohu dat??Neukazuje mi to dojezd,neupozornuje me to na pokles teploty.A ukazuje mi to nepravdive udaje spotreby paliva(cca polovicni).
dimec
kodovani
Mam podobny dotaz.Octavka 1.9TDI 81kW r.v.98.Zjistil jsem ze mam 1U1 919 033 G a nakodovano taky 02140.Je to spravne?Nezda se mi ze by palubni pc ukazoval neco spatne,dojezd a pokles teploty mi taky neukazuje ale myslim si ze tento MR98 by to ukazovat ani nemel.Melo by se s tim neco delat(00142)nebo je spravne?
Octavia 1.9TDI,81kW
- chiptuning
Kódování pøístrojových panelù – Škoda Octavia do 6.2000
V SuperVAGu vyvolejte funkci kódování (F4) a zadejte ABCDE dle tabulky.
Za jednotlivá písmena dosaïte:
AB = 00 žádná další výbava
+12 kontrola stavu kapaliny v ostøikovaèi, pøevodovka 02K
+14 kontrola pøipoutání ochrannými pásy + kontrola stavu kapaliny v ostøikovaèi + pøevodovka 02K
C
Kód zemì:
0 = Nìmecko
1 = Evropa/zbytek svìta (hodiny 0.. 24)
2 = USA (hodiny 0..12)
3 = Kanada (hodiny 0..12)
4 = Velká Británie (hodiny 0 .. 24)
5 = Japonsko
6 = Sáúdská Arábie
7 = Austrálie
D
4 – 4 válce
5 – 5 válcù
E
Verze motoru
Vozy do r.v. 2000:
0 – vznìtové motory kromì 1,9 TDi 81 kW
2 – zážehové motory + 1,9 TDi 81 kW
C
Kód zemì:
0 = Nìmecko
5 = Japonsko
6 = Sáúdská Arábie
7 = Austrálie
D
4 – 4 válce
5 – 5 válcù
E
Verze motoru
Vozy do r.v. 2000:
- chiptuning
Jedna se o to,ze se mi z niceho nic rozsvitila kontrolka ABS a po te kontrolka na palubním poitaci brzd. oblozeni. Tak jsem koukal na desky a byly sjete. Dal jsem vse nove,kotouce,desky se signalizaci a porad to sviti. Jednou to zhaslo a mohl jsem se dostat do RJ ABS a ta vypsala zavadu 1203 ABS spinaci pole-el. spoj- sporadicka. Uz jsem koukal na vedeni signalizace,cidla,ale porad to sviti a houka. Uz mi to leze na nervy a nevim co s tim. Na foru mi bylo receno,ze to staci prekodovat,ale sviti to porad,ale nevim na 100% jestli jsem to prekodoval spravne. Proto bych te chtel poprosit jestli nevis jak se to presne prekodovava? Je to AUDI A6 Avant 2.5TDI Quattro Tiptronic,r.v. 98
jsem koukal ze ja mam nakodovano 04142 ..se mi to zda nejaky divny.cislo jednotky jeste vyzjistim, jestli je to nutny..jinak auto mam v popisku. je to kodovani dobre? mi treba nesedi ta 2 nakonci nemelo by tam byt 1?
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
