kodovani pristr.deska
Napsal: 25 bře 2006, 12:12
od dimec
Mam nakodovano 02140 je to vporadku???Octavia 1.9tdi 81kw r.v 6mesic 2000. Nemelo by tam byt 00142 nebo tam muze byt zvlastni vybava??Jak to zjistim jakou zvlastni vybavu tam mohu dat??Neukazuje mi to dojezd,neupozornuje me to na pokles teploty.A ukazuje mi to nepravdive udaje spotreby paliva(cca polovicni).
Napsal: 25 bře 2006, 12:14
od dimec
cislo 1U1 919 034 G
Napsal: 25 bře 2006, 13:04
od 12skvarka
kdyz tam das 00142 tak te to bude ukazovat spravne
Napsal: 25 bře 2006, 13:37
od dimec
12skvarka píše:kdyz tam das 00142 tak te to bude ukazovat spravne
a jak to je s tou zvlastni vybavou??
kodovani
Napsal: 15 kvě 2006, 07:06
od romario
Mam podobny dotaz.Octavka 1.9TDI 81kW r.v.98.Zjistil jsem ze mam 1U1 919 033 G a nakodovano taky 02140.Je to spravne?Nezda se mi ze by palubni pc ukazoval neco spatne,dojezd a pokles teploty mi taky neukazuje ale myslim si ze tento MR98 by to ukazovat ani nemel.Melo by se s tim neco delat(00142)nebo je spravne?
Napsal: 15 kvě 2006, 12:43
od chiptuning
Kódování pøístrojových panelù – Škoda Octavia do 6.2000
V SuperVAGu vyvolejte funkci kódování (F4) a zadejte ABCDE dle tabulky.
Za jednotlivá písmena dosaïte:
AB = 00 žádná další výbava
+12 kontrola stavu kapaliny v ostøikovaèi, pøevodovka 02K
+14 kontrola pøipoutání ochrannými pásy + kontrola stavu kapaliny v ostøikovaèi + pøevodovka 02K
C
Kód zemì:
0 = Nìmecko
1 = Evropa/zbytek svìta (hodiny 0.. 24)
2 = USA (hodiny 0..12)
3 = Kanada (hodiny 0..12)
4 = Velká Británie (hodiny 0 .. 24)
5 = Japonsko
6 = Sáúdská Arábie
7 = Austrálie
D
4 – 4 válce
5 – 5 válcù
E
Verze motoru
Vozy do r.v. 2000:
0 – vznìtové motory kromì 1,9 TDi 81 kW
2 – zážehové motory + 1,9 TDi 81 kW
Napsal: 15 kvě 2006, 17:36
od rada
Pro chiptuning
Jen tak nahodou nevis jak ma byt bakodovana pristrojovka v Audi a6 avant,r.v. 98,2.5TDI quattro,mam tam problem s ABS a bylo mi receno,ze se musi prekodovat pristrojovka. Co je na tom pravdy?
Napsal: 16 kvě 2006, 21:59
od chiptuning
zkus "problem" trochu upresnit
Napsal: 17 kvě 2006, 08:44
od rada
Jedna se o to,ze se mi z niceho nic rozsvitila kontrolka ABS a po te kontrolka na palubním poitaci brzd. oblozeni. Tak jsem koukal na desky a byly sjete. Dal jsem vse nove,kotouce,desky se signalizaci a porad to sviti. Jednou to zhaslo a mohl jsem se dostat do RJ ABS a ta vypsala zavadu 1203 ABS spinaci pole-el. spoj- sporadicka. Uz jsem koukal na vedeni signalizace,cidla,ale porad to sviti a houka. Uz mi to leze na nervy a nevim co s tim. Na foru mi bylo receno,ze to staci prekodovat,ale sviti to porad,ale nevim na 100% jestli jsem to prekodoval spravne. Proto bych te chtel poprosit jestli nevis jak se to presne prekodovava? Je to AUDI A6 Avant 2.5TDI Quattro Tiptronic,r.v. 98
Napsal: 22 kvě 2006, 09:38
od jayd
jsem koukal ze ja mam nakodovano 04142 ..se mi to zda nejaky divny.cislo jednotky jeste vyzjistim, jestli je to nutny..jinak auto mam v popisku. je to kodovani dobre? mi treba nesedi ta 2 nakonci nemelo by tam byt 1?
Napsal: 25 črc 2006, 21:46
od autok
chtel bych se taky zeptat,kdyz tam mam 02140 misto 00142,muze to mit vliv na jizdni vlastnosti?po vymene turba je to porad jakesi line,je to z bazaru,r.v.99 , najeto v roce koupe (2004) 30 tis. km,chybove kody zadne,diky za rady
