spárování DO
spárování DO
ahoj mám audi A6 , 1.9TDI r.v. 99, měl jsem v opravě DO již je opravený, ale je nutné znovu nalogovat DO abych nemusel používat dveřní zámek. Bohužel mi blbne můj VAG a nejsem schopný si jej nalogovat. Kamarád co má hex kabel tak ten se do jednotky centrálního zamykání dostal, ale když chtěl přihlásit DO tak se to od jednotky odpojilo i po několika pokusech to dělalo pořád to samé. Mám pouze jeden klíč. Nevíte někdo, kdo by mi pomohl při nalogováni DO tak abych jej mohl používat. Děkuji.
A sry, ty máš jen jeden.
Pokud je v klíči správná frekvence, tak si kup KKl (300kč)+VAG304 sos z netu a mělo by to být takto:(kanal 46) jestli jí tam máš?? a :
přizpůsobení - kanál 00 - vymazat adaptační hodnoty, potom kanál 01, zadáš 1 testovat, uložit a zmáčkneš na DO tlačítko.. hotovo
Případně někdo poopraví
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
