Vibrace na volnoběh
makkkb
Vibrace na volnoběh
Příspěvek od makkkb »
Při volnoběhu má auto nepravidelný chod a občas pořádně zavibruje, ale když pomalu přidávám plyn tak se to jede v pohodě, nevíte čím by to mohlo být ? VAG mi žádnou chybu nehlásí.
Seat Ibiza 1.9 TDI 96 KW PD 2002 ASZ- chip na 115 kw
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
a když zmáčkneš spojku,změní se to?
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Je to normální
Tel:776005385 Nový Bor
makkkb
Když zmáčknu spojku tak se nic nezmění
adi
Příspěvek od adi »
Mam ten sami problem,pretesneny vstriky,pri seslapnute spojce se nic nemeni.Akorat jsem si vsiml ze mi poblikavaji svetla a polodot na palubce.Dobiji to dobre.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
makkkb
Přesně mně taky !
adi
Příspěvek od adi »
makkkb píše:Přesně mně taky !
Baterku jsem menil z druheho sveho auta,baterka je v poradku.Pri startu se cele auto jakoby zatrese.
Jeste me napadla kostra,ale k tomu jsem se jeste nedostal.
Korekce valcu je ok kolem 0
Dobiji to 14.2V
Volnobezku na altiku jsem mel KO tu jsem pred pulrokem menil.
Jeste zkusim silenbloky na motoru a prevodovce,malinko se mi pri zaberu hybne sajtrpaka
Jeste jsem si vsiml ze mi auto odspodu tolik netahne
Z vrchu egru
strika trosku olej
Software v jednotce je prehrany-z jine jednotky se stejnym softwarem
Pamet zavad prazdna
Nemuze to delat ucpany sac kos v nadrz kdyby by byl?
Nesetkal se nekdo s touto zavadou?
auto ma najeto necelych 186 000km
peugeot 405 1.8td
adi
Příspěvek od adi »
dnes jsem menil homokineticky kloub,vlezl jsem pod auto a koukam co tam kouka za sroubek,jak je silenblok tak tam byl povoleny sroub na drzaku silenbloku,tak jsem ho utahl a zatim to nevibruje.distak budu informovat dal jestli to zase nezacalo vibrovat.
zrejme to zapomnel utahnout predemnou,minuly majitel
peugeot 405 1.8td
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
tiež by som povedal že to môže byť voliaka somarina len. Mne sa povolil výfuk a naraža do zadneho narazniku a tie vybracie čo to dava su neskutočne.
Cupra TDI
adi
Příspěvek od adi »
tak to stejne zase zacalo vibrovat.UZ a zacaly poblikavat i světla,už fakt nevím:-(
peugeot 405 1.8td
Jeřábek
Příspěvek od Jeřábek »
Taky jsem měl při volnoběhu toto pocukávání. Vstřiky OK, podezření na dvouhmotu. Loni den před odjezdem do Chorvatska mi to začalo škubat při jízdě, pak velká díra na silnici hodně to drnclo a motor chcípnul. Šlo to nastartovat, v servisu PC napsal - snímač otáček klikové hřídele. Technik při běžícím motoru sáhl mezi motor a spojku asi na konektor snímače a motor chcípnul, usmál se, že to bude za čtyři hod. Technik žádný díl neměnil a motor od té doby při volnoběhu OK.
Passat 1,9tdi : b6 : 77 kW : 186 000 km
adi
Příspěvek od adi »
Ja uz jsem to dnes opravil.delala mi to spatna kostra.Krasne mi to startuje,nevibruje mi to,lepsi chod motoru a nepoblikavaji mi svetla.
peugeot 405 1.8td
lifty
Příspěvek od lifty »
Co tím přesně myslíš, špatná kostra?
Fabia RS TDI - zatím obyčejnej žluťásek :)
candee
Příspěvek od candee »
aj mna by to zaujimalo, lebo priznaky co popisujes mam aj ja na druho aute... Co a ako si menil?
adi
Příspěvek od adi »
Nic jsem nemenil,mel jsem u baterky shnilou kostru.Spatne to startovalo,vibrovalo to na volnobeh,poblikavala mi palubni deska vcetne vsech svetel.Treba mate trosku jinou zavadu.Me pomohlo ocisteni kostry.
peugeot 405 1.8td
