zaslepky vahadiel
Napsal: 17 říj 2014, 22:22
od jordee_23
kolko je zaslepiek na vahadlach 2 ci 4? vahadla su po dva na jednom valceku.. su len na tom valceku z jednej strany ci z oboch?
Ku ich kontrole treba vahadla vykrutit ? ci to je mozne aj bez vykrutenia??
ak ano vykrutim sroby 1,3,5,7 ... pri spatnej montazi ich staci zakrutit ..a je potrbne znova nastavit nastavovacie sroby ? ci staci zakrutit len sroby 1,3,5,7
diky
Napsal: 17 říj 2014, 22:30
od Fulltank
jsou 4 zaslepky z kazdy strany jedna, vahadla muzes povolit ale mel bys vymenit srouby.
Napsal: 17 říj 2014, 22:35
od Biimbo
16V má jen dvě záslepky, 8V má čtyři záslepky. Šrouby bys měl měnit, ale z praxe nemusíš..
Napsal: 17 říj 2014, 22:51
od Fulltank
Napsal: 18 říj 2014, 06:36
od jordee_23
to som pozeral len som nevedel ci 2 ci 4 zaslepky su.diky.
a treba potom znova nastavit nastavovaci srob na vstreky?
ide tie zaslepky zavarit? niekto to tu mal..
Napsal: 18 říj 2014, 08:29
od Biimbo
Ja to varim. Ale je tam treba narvat ocelovej cervik aby dovnitr nepadali kulicky..
Napsal: 10 lis 2014, 21:24
od jasan
jen by me zajimalo, jaky je duvod vyletle zaslepky?
Napsal: 10 lis 2014, 22:04
od Diletant_a_Laik
Napsal: 11 lis 2014, 08:32
od jericho-3
Nezkoušel někdo narazit tam ocelovou kuličku z ložiska vhodného průměru a díru pak zaklepnout? Často takto bývají dělané ucpávky kanálů.
Napsal: 11 lis 2014, 08:35
od Tomas.cz
Obávám se, že do tohodle materiálu těžko něco rozklepneš
Napsal: 11 lis 2014, 09:57
od Patrik89
ja rozmyslam ze tu duerku zavarim CO2 co myslite bude to ok?
Napsal: 11 lis 2014, 11:44
od Diletant_a_Laik
jericho-3 píše:Nezkoušel někdo narazit tam ocelovou kuličku z ložiska vhodného průměru a díru pak zaklepnout? Často takto bývají dělané ucpávky kanálů.
Já tam ty záslepky namáčk zpátky a důlčíkem jsem na pár místech po obvodu trochu rozklep hranu tý osy vahadel. Možná to netěsní dokonale, ale podle mě nic, co by způsobilo zaznamenatelnej pokles tlaku a záslepka by vyjet už neměla
Napsal: 11 lis 2014, 13:25
od jericho-3
Mě je jasné, že tohle není materiál na rozklepání, ale kdyby tam ta kulička šla na fest, tak i malá změna průměru by pomohla. Já to kdysi řešil tak, že jsem díru vymyl ,záslepky ležely vedle, tak jsem použil červenou vodičku na závity a zpátky je naklepl ..Pak to nic nedělalo...
Napsal: 11 lis 2014, 17:35
od favo
V garáži mi leží jedna sada vahadel, tak na ně asi mrknu co je to za matroš a jak moc je tvrdej.
Pokud ho tady Diletant rozklepl dulčíkem.
Každopádně kulička a TIG by byla dokonalá kombinace.
Napsal: 12 lis 2014, 07:00
od Diletant_a_Laik
Tak neříkám, že to šlo úplně dobře... Závitníkem jsem se absolutně nechytal, tohle bylo jediný, co mě v danou chvíli napadlo
