Citroen C2 1.4 HDI 50kw 2004rv netáhne, nereaguje na plyn.
k4rl3370
Příspěvek od k4rl3370 »
Ahoj, neřešil jste někdo u citroenu C2 1.4hdi problém, že po nastartování občas okamžitě chcípne, když po nastartování podržím plyn na podlaze drží volnoběh... Po chvíli se začnou otáčky lehce zvyšovat (pořád s plynem na podlaze) někde třeba ke 2000ot a dál nic.... Nechám pořád běžet, držím plyn a třeba po další minutě až dvou otáčky vylezou výše... Rozjedu se (jako šnek, protože auto netáhne jak má) a po chvíli začne jet normálně. Jindy chytne uplně v klidu a jede bez problémů. Občas se to stává i za jízdy, že přestane mít sílu a jít do otáček... po nějaké době zase jede bez problémů.... Auto jsem koupil před nedávnem jako druhý vůz do města a celkem mě to sere... Vymněnil jsem olej, vzduchový filtr, zkontroloval EGR ventil a dal novou váhu vzduchu jelikož diagnostika hlásila sporadickou chybu na váze vzduch, EGR ventilu, a chybu teplotního čidla, které jsem dal také nové. Nic víc nehlásí... Nenapadá mě už co s tím.... Možná omrknout katalyzátor, jestli není přicpaný, nebo palivový filtr? Díky za radu. :? :? :? :?
ex: SEAT CORDOBA 6K 1.9GT TDi AFN 81kw, Ibiza 6k 1.9TDI GT AFN, Passat 1.9 TDI AVF 96kw, Golf IV 1.9 TDI ARL 110kw. VW Golf II TDI 1.9 212hp.. Aktual: VW Golf II 1.9 MTDI, Volvo V70 2.4 D5, Citroen C2 HDI.
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Chybu s tlakom paliva ti nepisalo?
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
paliváč určitě vyměnit, je tam drahej filtr, taková ta plastová šochtle, tak na to každej sere to měnit...
pak samozřejmě v důsledku toho jdou do háje vstřiky,čerpadlo apod.
jinak ty 1.4hdi jsou cajk, pravidelně dělat olej a filtry a nemáš problém
k4rl3370
Chybu tlaku to nepsalo... Jj palivak je drazsi zalezitost u tohoto auta, ale je to vec ktera se rozhodne vyplati vymenit pravidelne. Stale auto zlobi, a porad hlasi egr ventil, zkusim jej na zkousku zaslepit a kdyz to bude lepsi, koupim novy.
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
EGR to má ještě mechanický nebo elektronický? Pokud mechaniku, zkusit na podtlak a pokud se bude hýbat a držet podtlak, tak bude chyba v hadičce nebo v ovládacím ventilu.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Zpět na „Citroën“
