záměna alternátoru 120A za 90A
radkin
Příspěvek od radkin »
Ahoj mám v Sharanu alternátor 120A. Mohu ho vyměnit za alternátor 90A??
Jde mi o to zda by to mohlo mít nějaké destruktivní následky. To že dobíjí slabším proudem je mi jasné ale nemám nijak velkou aku. Klasika kolem 70Ah. Děkuji
radkin - Octavia CLHA
Nejde o aku jde o spotřebu v autě. Určitě bych si nedával slabší vždyť cena není o tolik vyšší :-)
má 120A starší co potřebuješ do tvého AFN
dej tam co tam má být a nevymýšlej kokotiny...
ušetřit pěťo na ciga je někdy fajn ale ne vždycky... (noteeth)
radkin
jde mi o to že ho mám a nemusel bych ho kupovat ... mám ho z 66kW .... o co má 66kW větší spotřebu ?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
možná z dovozu odněkud z jihu u nás měli všechny 1.9tdi 120A altíky
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
radkin
ok ale v principu se nic nestane když ho tam dám jestli rozumím ...
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
myslim, ze problem nebude ;)
radkin
Děkuji Vám všem pánové :)
misocko
Příspěvek od misocko »
myslim ze sa to prejavi iba v case ked potrebujes fakt vela prudu - zima. neviem co vsetko mas vo svojom aute v elektrike ale pocitaj s tym ze nejaky ohrev v zime sa rozhodne ze ma malo stavi a nezapne sa, pripadne to bude odnasat baterka - neviem ake dlhe trate jazdis.
binky
Příspěvek od binky »
jednoducho 90A nepokryje celu elektricku sieť tak, ako 120A....ak dlhe trate ok, ale kratke trate+zima nič moc...ale ak nemaš po ruke nič ineho, daj tam ten 90A, uvidiš či to bude stihať, ak nie vymeniš :)
toefuk
Příspěvek od toefuk »
ak mas prihrev chladiacej kvapaliny 3oma zhavkami co su v prirube na hlave valcov tak tam daj 120A lebo sa moze stat ze sa ti bude v zime pomalsie ohrievat.
Jarda S.
toefuk sharan má bufíka ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
toefuk
OK, moja chyba
