Vyssi tlak turba??
Vyssi tlak turba??
Jak zvednout tlak turba?? mam 66kw rok 2000 male turbo. pripadne nejaka finta na jak obejit ventil n75 aby to pc. nepoznal a na jaky tlak zvednout?? mam vetsi vstriky ze 81kw. pomuze to vubec?? a jestli to vydrzi??
Diesel který nekouří nejede!!
- frantacech
Re: Vyssi tlak turba??
Bud chiptuning - cisty zpusob nebo sidit cidlo tlaku MAP odporem , nebo sidit podlak od N75 - hledej mvolesko prispevky ve starem foruMates2000 píše:Jak zvednout tlak turba?? mam 66kw rok 2000 male turbo. pripadne nejaka finta na jak obejit ventil n75 aby to pc. nepoznal a na jaky tlak zvednout?? mam vetsi vstriky ze 81kw. pomuze to vubec?? a jestli to vydrzi??
- reesha
- Site Admin
1. Nejlepší je čipemMates2000 píše:Jak zvednout tlak turba?? mam 66kw rok 2000 male turbo. pripadne nejaka finta na jak obejit ventil n75 aby to pc. nepoznal a na jaky tlak zvednout?? mam vetsi vstriky ze 81kw. pomuze to vubec?? a jestli to vydrzi??
2. varianta instalovat jiný senzor tlaku
3. oblbovačky - většinou nejsou příliš bezpečné (zeptej se Sokola
JA uz cip nechci mel jsem neco jako powerbox delalo to psi kusy a stejne to nejelo jeste ho doma mam jsou na nem 3 stelovaci sroubky a nikdo nevi jak je nastelovat aby to jezdilo tak jek ma.
Na softver nemam prachy to je ten nejvetsi problem. a mechanycky ten tlak na 1,1bar zvisit nejde?? pripadne jaky jiny ventil n75??
- reesha
- Site Admin
Základem je správné turbo, i když děláš soft. Šptaným chipem ho taky bez problémů popravíš.
Dobrý soft je ta nejlepší cesta, jak zvednout tlak a zabezpečit turbu dlouhý život.
Kdyby tě zajímalo, jak zvednout tlak, tak jedině pomocí jiného čidla - 038 906 051 C ze 150HP TDI PD.
Ale kdykoliv si hraješ s tlakem, VŽDY měj barometr, a sleduj, co se děje
