240mm spojkové sady rozdil? přehození motru 1.9TDI PD AVF
tomtva
Příspěvek od tomtva »
Zdravím všechny
Pořídil jsem si nově AUDI A4 avant quattro 96kw avf vyrobena 5/2003
bohužel občas klouže spojka "udajně" najeto podle ukazatele 261000km
jenže po havarii mi zůstal kompletně zrenovovaný blok motoru avf z meho passata předohraba 96kw vyrobeneho 11/2000 převodovka FRK 6q
motor bych casem rad prendal do audi protoze jsou dany nove pístní kroužky , všechna kluzná ložiska , přetěsněn , nový řetez a napínak olej cerpadla, zanovní hlava motoru z o2 s minimalním nájezdem , stím nove tesnění , nové rozvvody včetně hydro napínáku
jenže spojkové sety i se setrvakem rozlisujou podle výroby
nevím včem se liší jestli na straně motoru nebo na straně převodovky. proto řeším jestli rovnou přendat motor
nevím jestli koupit set na novejší typ nebo na starší typ
sety dělení
1,9TDI 96kW - AVF 240mm do 30.4 2001
1,9TDI 96kW - AVF 240mm od 1.5 2001
tomtva
nikdo neví
tak podle katalogu má klika stejné číslo , jehlové ložisko je také stejné
takže rozdíl spojkových sad je urcite podle převodovky
dokonce jsem hledal podle fotek z generalky co jsem mel za spojku v passatu na prevodovce FRK na setrvaku jsem bohuzel zadne cislo nenasel
ale na lamele je bylej napis
SACHS 1878993301 a vyrazeno 655 00 a logo luk
na pritacnaku je sachs 3082 638 001
jinak na setrvaku bylo na ozubeni a3442,na tele logo luk , 0A a 26
podle mého hledaní je to spojka z 2,5TDI
takze nemam vubec predstavu
jinak passat podle katologu 038105266K
audi podle katalogu 03G105266AT tuhle meli passati az od 5/2001
Naposledy upravil(a) tomtva dne 08 lis 2014, 12:33, celkem upraveno 1 x.
set z 2.5 nejde na 1.9 rozdílný počet šroubů na klice...
jedinej rozdíl co je tak sachs a luk a nejdou mezi sebou zaměňovat jednotlivé díly....
