vackovy hriadel AVF
Napsal: 11 lis 2014, 13:14
od Patrik89
Zdravim chlapi mam zadretu vacku na motore AVF a spekulujem kupit pouzity original s akeho este motoru mozem dat ? staci ze je 96 kw? ci mozem aj ARL?
Napsal: 11 lis 2014, 13:28
od Marek77
Obecně - všechny PD motory (bez DPF).
Napsal: 11 lis 2014, 13:52
od adi
Takze muzu klidne pouzit vacku z Golfa 4 ASZ do meho Passatu AVF bezproblemu?
Napsal: 11 lis 2014, 14:12
od Marek77
Pokud je mi známo, tak ano.
038 109 101R je číslo vačky pro všechny PD motory bez DPF.
Napsal: 11 lis 2014, 14:14
od nogis
jj, jediný rozdíl je zmíněný dpf ;)
Napsal: 11 lis 2014, 16:36
od Patrik89
kolega dal hlavu aj s vackou s motora bez DPF do motora s DPF a zatial ide. a ta hlava s kelpnutymi ventylami mu sedi doma ale bolo s DPF tak teraz neviem :?
Napsal: 11 lis 2014, 17:50
od tomtva
ja mel na passatu avf 96kw celou komplet hlavu z O2 77kw
jen O2 ma jinak vysoke ventily jsou nižší jinak je hlava i vacka stejna
kvůli ventilum muzes dat z novějších na starsi ale ne naopak
jedine co ještě bylo jiné je kolo na vačce se zářezem pro snimac
Napsal: 12 lis 2014, 06:16
od nogis
Patrik89 píše:kolega dal hlavu aj s vackou s motora bez DPF do motora s DPF a zatial ide. a ta hlava s kelpnutymi ventylami mu sedi doma ale bolo s DPF tak teraz neviem :?
otázka pár set až tisíc km a přijde na to :roll:
