Jetta BXE Neštartuje
toth.stefan
Příspěvek od toth.stefan »
Ahojte,
prosím o pomoc. Robím jednu Jettu BXE po KO ojnice na treťom valci. Vymenili sme blok z BKC, hlava OK, nové rozvody, nový hallov snímač na strane prevodovky lebo bol rozmlátený. Vybral som vstrekovače a vymenil tesnenia lebo padala nafta. Odvtedy točí a neštartuje. Diagnostika bez závad. Znova dole veko ventilov a multimetrom som premeral vstrekovače a nameral som kostru na oboch kontaktoch vstrekovačov. RJ ich môže blokovať? Vedenie sa zdá byť v poriadku.
Ďakujem za pomoc
Števo
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Snimac na klice jsi montoval jak??
toth.stefan
Snímač kľuky som montoval ako sa má, otočením motora na úvrať a aby znaky boli na miestach.Obrázek
Fulltank
Nechci tvrdit ze to mas spatne, logicky by to takhle melo byt spravne. Ale s timhle pitomim simerinkem jsem se uz natrapil. Pokud mas kompresi a po vyndani hzavicek caka nafta, melo by to bezet. Pokud ne, zameril bych se na ten simerink a jeho nastaveni.
toth.stefan
Samozrejme že si to nemyslel v zlom, ja tiež špekulujem a ďakujem za pomoc. Skúsil som mu vstreknúť štartovací sprej a chytá na šupu len mi hodil kus dymu od spodku motora. Diagnostika bez závad. Simering som kontroloval ešte pri montáži že som dvakrát otočil motorom či sa správne točí a či znaky sedia. Všetko vyzeralo ok. Nafta neide do valcov. Respektíve ide len vstrekovače ju nevstrekujú a prepadom sa vracia. Neviem prečo sú ukostrené oba kontakty na vstrekoch. Ako keby boli blokované elektricky. Keď by nastavenie rozvodov a snímačov nesedelo, diagnostika by hlásila nevyhodnotiteľný signál z nich. Kamoš mal Octaviu podobne že menil jeden vstrekovač a kým neurobil update kodovanie riadiačky tak nenaštartoval. Sťiahneme update na všetky riadiace jednotky, skúsime flashnúť a uvidíme. (wallbash)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ten simering je podivnej, ale hlavně drahej. Jak hluboko si ho nalisoval?
Oct asv 2000, DieselPower
toth.stefan
Pekne dosadne na blok, pre istotu som to kus pritesnil a plech na signalizáciu som lisoval aby nebol hlbšie ako plastový kryt. Je to tak ako v krabici bol zabalený, s platovým domcom lícuje aj plech.
Fulltank
cerpadlo v nadrzi bezi?
toth.stefan
Čerpadlo je ok, aj diagnostikou akčných členov som ho pekne odvzdušnil. Tlak paliva ok. Už som zúfalý...... (wallbash)
Fulltank
To je pak divny ze necaka nafta. Ikdyby se strhla gumicka na vstriku tak motor pobezi aspon na tri. A z vyfuku nejde ani smrad ?
Pája 19
Na to lisování gufera je předpis zalisovat 0,4mm pod rovinu dosedací plochy na klikovce, kde sedá setrvačník. Lisuju to tak a nikdy nebyl problém.
toth.stefan
Nič z výfuku neide, ani nebafne, ani nesmrdí. Gufero som lisoval ako zvyknem a tiež som ešte problémy nemal. Môže byť ešte taká zrada že na úvrati motora sa môžeš hýbať v rámci cca. 2 zubov nap. pre nastavenie vačky pri výmene rozvodov. Nemôže byť že v rámci tejto tolerancie je posunuté kolečko hallovho snímača o milimeter? Nie je mimo ale v rámci tolerancie.To by čidlo malo kompenzovať podľa mojich vedomostí.
rami
Příspěvek od rami »
Co zkusit odpojit to cidlo na klice a zkusit startovat zda to nechyti .
V diag vidis otacky kdyz startujes ?
toth.stefan
Cez diagnostiku vidím všetky údaje. Uhly, otáčky aj prietok paliva. Neviem riadiaca jednotka prečo ukostruje vstrekovače aby sa elektromagnety nehýbali. Nechápem.
rami
Příspěvek od rami »
Hadicky s naftou jsi zapojil dobre ?
tandem tedy naftu dava ?
