Výmena vodiacej kladky vo fábii 1,9 sdi
jozef3
Příspěvek od jozef3 »
Zdravím každého, mám fábiu 1,9 sdi a poďlá všetkého potrebujem vymeniť napínaciu kladku resp. stačí vymeniť len vodiacu kladku???? Od kladky ide čudný šuchot a pri vyšších otáčkach to má zvuk ako starý vysávač. Taže vtomto potrebujem radu, návod ako na to, ako sa viem ktomu dostať a ako dať dole remeň. Ďakujem
sdělej řemen zatoč s kladkou a zjisti jestli od ní de skutečně čudný šuchot, ten šuchot mlže jít klidně z ztvrdlého řemene a vysávač z altíku ;)
jozef3
dobrel len ako dat dole remen, ked ju ta kladka napina???!
třeba bafneš řemen do teplých zatáhneš a zaaretuješ kladku, ale pokud řešíš tuto věc co chceš pak dál dělat :?
na všetko nám treba špecialistov
