Octavia tdi 66kw ALH na volnobeh netopi - vsetko vyskusane
Napsal: 25 lis 2014, 00:35
od matto331
Zdravim chlapi. Tem o tom, ze octavia netopi je tu vela ale asi mam specificky problem. Za jazdy octavia topi aj ked nie bohvie ako ale topi a hned ako zastavim a auto bezi na volnobezne otacky tak zacne fukat studeny vzduch. Zacalo to robit po vymene radiatora kurenia nakolko stary tiekol a v aute bol hrozny zapach a rosili sa okna. Bolo mi povedane aby som vymenil termostat a vraj to prestane. Spravil som a nic nasledne sa robili rozvody plus vodna pumpa a menilo sa aj tesnenie pod hlavou ktore bolo udajne pricinou toho ze auto na volnobeh netopi lebo tlakuje do chladiaceho okruhu vzduch a zavzdusnuje mi radiator kurenia. Ked som jazdil s povolenym vieckom tak topilo trosku lepsie ale aj tak to nebolo tak ako pred vymenou radiatora tak som to tesnenie nechal vymenit, lebo som veril ze chybou bude asi tesnenie a nepomohlo...A akosi mi uz nikto nevie pomoct a vonku je uz zima Zda sa mi, ze je to zavzdusnene ale vraj octavia sa odvzdusni sama tak neviem co s tym... aj ked by sa mala odvzdusnit sama nedava mi to logiku lebo vrchna hrana radiatora kurenia je vyssie ako navyssi bod expanzky a fyzika hovori, ze vzduch dole nepojde....
Napsal: 25 lis 2014, 06:19
od misoVW
nemas niekde priskrtenu hadicu co ide do radiatora? Bude tam znizeny prietok.
Napsal: 25 lis 2014, 07:30
přesně takto se chová omletá nebo protočená vodní pumpa, nebo starý zakamencovaný radiátor,
jestli že je pravda že bylaměněna vodní pumpa beze změny a problém vznikl po výměněn radiátoru bude to radiátorem, jestliže je skutečně nový
řídil bych se pravidlem
problém treba hladat už v novom dieli
Napsal: 25 lis 2014, 07:38
pak co píše mišo lajdák skřípl hadice, auto na zvedák a prohlédnout a co kabinový filtr je nový?
Napsal: 25 lis 2014, 09:08
od matto331
Filtre su komplet vsetky nove, hadice som prekontroloval a zdaju sa vsetky v poriadku, pumpa je nova a je s kovovou vrtulkou lebo viem ze pri plastovych bol problem s tym ze sa pretocili. Dufam ze radiator nebude zly alebo chybny lebo zas budem musiet ist dole cela palubovka
a rozmyslam nad tym radiatorom ale ak by bol cez neho slaby prietok ta vystupna hadica z neho by bola asi menej horuca akk vstupna ci nie? A klapky na kureni tiez funguju aj to som pozeral...
Napsal: 25 lis 2014, 11:58
hadice musí být vřelé oboje,
zkus jenoduchý test vytáhni tenkou hadičku na expansce nasad na ni hadičku a vodu pouštěj přímo do nalévacého otvoru expansky pokud na volnoběh z hadice nic nepujde nemáš oběh
Napsal: 25 lis 2014, 13:01
od roman1648
bude tam vzduch pořád...radiator není zavodněnej tak to blbne
šplouchání při přídání plynu neslyšíš ?
Napsal: 25 lis 2014, 13:46
od matto331
No ked pridam plyn tak pocut take spliechanie vody... a ako by som to odvzdusnil?
Napsal: 25 lis 2014, 13:56
v sobotu si zajed sem
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
žen to až na vrchol a máš to odvzdušněno, pozor na odlétávající kamení
Napsal: 25 lis 2014, 14:03
od roman1648
Napsal: 25 lis 2014, 18:13
od matto331
Ako pri teplotnom cidle? pri nastartovanom motore vytiahnut cidlo?
Napsal: 25 lis 2014, 18:19
od frantisek28
Len ci to bolo ozaj iba to fukle tesnenie... Netlakuje to? Skus za niekym, kto otestuje CO vo vode...
Napsal: 25 lis 2014, 20:58
od senioring1
Predok auta postaviť do kopca tak , aby bola expanska spoľahlivo nad radiatorom .
Napsal: 25 lis 2014, 21:24
senioring1 píše:Predok auta postaviť do kopca tak , aby bola expanska spoľahlivo nad radiatorom .
na koktávce je expanska pod radiátorem
začni studovat
Napsal: 25 lis 2014, 22:25
od 1pavel
tento odkaz co jsi dal platí pouze v případě že nad hladinu je volný přístup vzduchu
